1Z po chipie dlaczego tak malo KM?? Wykres z Hamowni!
- bradley
A ja mam program+216 i 288Nm
A 320Nm i wiecej jest do zrobienia, na inercji :green_fuck:
Ostatnio zmieniony czw cze 18, 2009 20:37 przez bradley, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Co do pomiarów mocy vagiem,a raczej Kpowerem,to tylko charakterystyki krzywych są zbliżone do realiów.
Same wartości odbiegają nieco od rzeczywistości.
Przykład mojego pomiaru.Co prawda nie wiem ile obecnie jest,bo miała miejsce mała korekta softu,a na hamowni nie byłem,ale niutków na bank tylu niema.
Natomiast koni powinno być więcej.
Jak będę miał wykres z Kpowera z pomiaru przed korektą softu,to wkleję dla porównania z tym,co wypluła maha.
Dodam tylko,że pomiar miał miejsce po długiej walce z turbina,która przeładowywała z racji tego,że dłuższy czas jej nie goniłem.
Ale jakoś się w końcu udało zakręcić do 4400 bez not laufa.
Później już dmuchała swoje.
Ostatnio zmieniony czw cze 18, 2009 22:18 przez sagon, łącznie zmieniany 1 raz.
AFN 165,5@380,8
Jakiś magik pisał soft do tego autajaaano pisze:Adamm-świstak siedzi bo sreberka były kradzione,postaram sie wkleić wykres jak najszybciej
Tu raczej nie chodzi o inercję tylko o to w jakim przedziale obrotów jest to prawie 300nm. Widac po wykresie, że po przekroczeniu 2,5 tys. obr. moment już wyraźnie spada. Mój golf był mierzony na tej samej hamowni i w moim 1Z'ecie po programie, wtryskach od AFN'a i z FMIC wyszło 124/278. Dla porównania max moment miałem przy 2450obr. a nie tak jak tutaj przed 2000obr. u mnie przy 3700obr było jeszcze 240nm a tutaj przy tej samej wartości obrotów jest już tylko 200nm.
- bradley
sagon pisze:Takie wyniki,to tylko na inercji.
Masz wykres? Bo bym popatrzyl. Albo powiedz od ilu obrotow zaczyna Ci sie przedzial w ktorym masz przekroczone 120KM. Od ilu do ilu._Chudy_ pisze:Mój golf był mierzony na tej samej hamowni i w moim 1Z'ecie po programie, wtryskach od AFN'a i z FMIC wyszło 124/278. Dla porównania max moment miałem przy 2450obr. a nie tak jak tutaj przed 2000obr. u mnie przy 3700obr było jeszcze 240nm a tutaj przy tej samej wartości obrotów jest już tylko 200nm.
288Nm mam przy 2,2tys, przy 3tys ok 270 a 200Nm dopiero przy 4,4.
Nie sztuka jest podlac koks z dolu, a potem moment leci leb na szyje. Sztuka jest moment utrzymac na wynalazku jakim jest malutkie turbo na wg. Btw. to bylo na maha a nie inercji :>
- bradley
Dzieki. Wyszlo bardzo podobnie ale moj setup 216+program a tu 205+program+fmic
Ciekawe czy mam teraz jakies +2KM bo wyczyscilem przeplywomierz i w koncu nie ucina dawek w wysokiej partii obrotow. Efekt placebo musi byc
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
