podświetlenie
mlodyyx
podświetlenie
Post autor: mlodyyx » czw cze 18, 2009 22:06
Zakładałem w golfie kostkę iso... wszystko pięknie cacy, ale nie wiem jak podłączyć podświetlenie
wiem w kostce który to kabel -(ta od zasilania przedostatni na dole u mnie żółty)
ale kurde zostały mi 3 kable... niebieski z białym, niebieski i brązowy.. podłączałem niby wszystkie po kolei i nic... jak to zrobić..?
radio to alpha cc
[ Dodano: 19 Cze 2009 09:14 ]
a da sie jakos inaczej podlazyc ?
ze podswietlenie wezme z stalego zasilania ?
Ostatnio zmieniony czw cze 18, 2009 22:12 przez mlodyyx, łącznie zmieniany 1 raz.
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » pt cze 19, 2009 14:11
Sprawdź miernikiem lub żarówką na którym przewodzie pojawi się +12V po włączeniu świateł. przy próbie żarówką musisz oczywiście podać też masę.
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » pt cze 19, 2009 16:10
POMARAŃCZOWY jest od podświetlania
mlodyyx
Post autor: mlodyyx » pt lip 10, 2009 20:29
kure dziś chciałem działać bo dziś jest czas.. ale tam nie ma o to chodzi pomarańczowego.... czy mogę zmostkowac "+" stały i pod to podpiąć i zasilanie i podświetlenie ? będzie to śmigać ?
proszę o odp.
pozdrawiam
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » pt lip 10, 2009 20:59
Jeżeli tak zrobisz to podświetlanie bedzie się świecić cały czas, a jakie to radio? Fabryczne?
mlodyyx
Post autor: mlodyyx » pt lip 10, 2009 21:14
radio alpha cc... kostke iso niedawno zakladalem bo bylo radio blaupunkt tiger chyba.. i tam nie bylo kostki
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » pt lip 10, 2009 21:56
W golie 3 powinien iść kabel pomarańczowy od podświetlania, jeśli go nie ma to łatwo go podprowadzić od włącznika świateł lub z jakiegoś włącznika np podgrz, tylnej szyby, przecież tam też jest kabel od podświetlania, tam się podepnij lub podświetlania popielniczki :D .
Ostatnio zmieniony pt lip 10, 2009 21:56 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
harrygo1
Post autor: harrygo1 » pt lip 10, 2009 22:34
http://volkswagen.msk.ru/electro/g3/g3_wd96_cl.pdf
Pewnie chodzi o E-20 czyli przewód zielono niebieski. A najlepiej zlokalizuj go tak jak Slavwek.ie pisze.
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » sob lip 11, 2009 12:15
mlodyyx, zerknij tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3001852#3001852
Jeśli kolory kabli masz takie same, to masz opis...
[ Dodano: 11 Lip 2009 12:18 ]
chmurapawel pisze:W golie 3 powinien iść kabel pomarańczowy od podświetlania
Pomarańczowy kabel nie występuje w Golfie (żadnym) taki kolor masz najczęściej we wiązce kabli radia.
mlodyyx
Post autor: mlodyyx » sob lip 11, 2009 12:23
Slavwek.ie, z nieba mi spadłeś ! Wielkie dzięki takiego czegoś szukałem! punkcik leci!!
a takie dodatkowe pytanie bo szukam i nie moge znalesc. czy radio vw alpha cc ma funkcje gala ?
Ostatnio zmieniony sob lip 11, 2009 12:27 przez mlodyyx, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
