Problem Elektryka Drzwi ???? brak pomysłu
Witam mam bardzo duży problem. Ostatnio nawalał mi zamek w drzwiach myślałem że to wina mikrostyku lecz wymieniłem na nowy i to samo nie zapala mi się oświetlenie w środku, brzęczyk włączonych świateł ani lampka w drzwiach. mostkowałem na krótko kable od mikro styku i NIC ZERO REAKCJI. Wymieniłem cały ZAMEK i dalej to samo co to może być ? sprawdzałem kostki w drzwiach i bez rezultatu
Nie mam pojęcia i nerwów co to może być ?? czy to może być wina włącznika świateł ?? Proszę o pomoc. Bezpieczniki wszystko OK. Wcześniej po podłączeniu Vag-a wyskakiwał błąd nie pamiętam dokładnie już. Teraz nic ani błędu. Denerwuje mnie bo trzeba nieraz podwójnie ryglować drzwi z pilota, z środka z przycisku zamykania. a kluczykiem nie sprawdze ponieważ nie mam płetw w zamkach. I tylko otwiera się z pilota. POMOCY
<a href="http://vwlkp.pl" target="_blank" title="Forum VWlkp.pl :: Forum grupy Wielkopolskiej. Fanów oraz Miłośników marki Volkswagen w Polsce."><img src="http://vwlkp.pl/banner.png" border="0" alt="" /></a>
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
W drzwiach kierowcy jest jeszcze dioda (nie ta mrugająca przy rygielku) która ma wiele wspólnego z tego typu awariami...luknij ten
temat, może coś wyjaśni
[ Dodano: 17 Cze 2009 23:38 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59801
jutro sprawdzę bardzo chciał bym żeby to było to
bo ile razy już się narozbierałem tych drzwi. To masakra opanowane już mam do perfekcji. 15 minut i po sprawie. Jutro napiszę czy pomogło. THX Pozdrawiam
[ Dodano: 18 Cze 2009 13:31 ]
Witam mam problem z zamkiem wymieniłem mikrostyk i nic, zamek i nic, szukałem tej diody całą instalacje przeszukałem i nic nie moge znaleść są łączenia kabli a diody nigdzie nie ma !!!! rozebrałem w środku samochodu plastiki by dostać się do instalacji kosta jest ale diody nigdzie nie MA !!!!!!!! jestem załamany *#cenzura#*.. mnie to podwójne ryglowanie drzwi niedziałające oświetlenie w środku. Masakra gdzie może być ta dioda. zaczełem początkowo szukać jak na zdjęciu ale ja mam inna instalacje do zamka idzie kostka z 6 pinami. Nie wiem co dalej. POMOCY
musiałem iść sprawdzić jest
ale wymieniłem i to samo
nic, Wrrrrrrrr jak mnie das auto denerwuje masakra. dzięki figurel, nigdy bym nie znalazł.
[ Dodano: 19 Cze 2009 10:00 ]
Od rana byłem jeszcze raz zobaczyć. I nic dalej zero reakcji. Wsadziłem nową mocniejszą diode i to samo więc wyciągłem z drzwi pasażera. I TAM JEST CZAŁY CZAS OK
ale po odłączeniu lampki i tak oświetlenie się w środku pali (drzwi pasażera) w drzwiach kierowcy nic zero zero reakcji. sprawdze jeszcze starą w drzwiach pasażera. POMOCY aaa dodam jeszcze że VAG wykrył błędy. Jeden z nich to "moduł konfortu w sysytemie awaryjnym" , "sterownik elektrycznej regulacji fotela kierowcy oraz luserka" i jescze jeden był ale nie pamiętam. Po wykasowaniu zostaje tylko JEDEN BŁĄD "sterownik elektrycznej ..." a przecież ja nie mam elektryczego fotela.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
