Central na pilota-jak podlaczyc kierunki
Adamm
Post autor: Adamm » sob sty 21, 2006 23:16
z tego co pamietam ja u siebie wpialem sie w kabel od awaryjek :) nie pamietam dokladnie co i jak ale chyba tak zrobilem znajdz go u siebie zepnij na krotko i sprawdz :)
misiek
Post autor: misiek » sob sty 21, 2006 23:27
U MNIE TO BYŁO TAK, Z CENTRALKI WYCHODZĄ DWA KABLE KOLORU BRĄZOWEGO I PODPIOŁEM JE DO JEDNEGO I DRUGIEGO + PRZEDNICH KIERUNKOWSKAZÓW, NA ZŁĄCZCE PRZY SAMEJ LAMPIE(PO JADNYM KABELKU NA LAMPĘ)
:-k ...
Szamper
OEM+
OEM+
Auto: 7R Variant, 4R32
Post autor: Szamper » ndz sty 22, 2006 00:18
misiek10111 pisze:U MNIE TO BYŁO TAK, Z CENTRALKI WYCHODZĄ DWA KABLE KOLORU BRĄZOWEGO I PODPIOŁEM JE DO JEDNEGO I DRUGIEGO + PRZEDNICH KIERUNKOWSKAZÓW, NA ZŁĄCZCE PRZY SAMEJ LAMPIE(PO JADNYM KABELKU NA LAMPĘ)
Ja zrobilem dokladnie tak samo... ze sterownika wychodzily dwa kable brazowy i bialy ktore podlaczylem do kabli od przednich kierunkowskazow(pamietaj zeby podpiac sie do +)Po tym zabiegu po zamknieciu/otwarciu auta ladnie mrugaja mi wszystkie kierunki.
GTomek
Post autor: GTomek » ndz sty 22, 2006 01:27
ja mam u siebie podpięte pod światła pozycyjne i też dobrze działa
żadna różnica według mnie
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
marekos
Post autor: marekos » ndz sty 22, 2006 10:21
Ten jeden kabelek z centralki podłączasz do anod dwóch diod a od katod puszczasz kabel do kierunków, z jednej katody do lewego a z drugiej do prawego.
[img]http://img113.imageshack.us/img113/6610/img23312uz2.jpg[/img]
misiek
Post autor: misiek » ndz sty 22, 2006 10:52
rafi1985 pisze:jeden kabel i w instrukcji jest napisane ze trzeba jakies diody montowac
to rozdziel go na dwa i podłącz pod kierunki, a diody koniecznie nie musisz montować, to są diody zaporowe, montuje je się po to ze gdyby poszło jakieś zwarcie ze str. kierunkowskazów to dioda ma za zadanie zatrymać prąd zwarcia żeby nie spaliło centralki( ja nie montowałem u siebie, mimo że kupiłem diody)
:-k ...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 22, 2006 12:34
marekos pisze: dwóch dio
dziwne że tych diod nie miałeś w zestawie. Kable od kierunków to czarno biały i czarno zielony.
misiek
Post autor: misiek » ndz sty 22, 2006 12:38
Paweł Marek pisze:dziwne że tych diod nie miałeś w zestawie. Kable od kierunków to czarno biały i czarno zielony.
to zależy od zestawu ja też nie miałem, a co do kolru przewodów, to tez zalezy od producenta zestawu, na schemacie u siebie ma napisane jaki to kolor
:-k ...
Wilku-
Post autor: Wilku- » ndz sty 22, 2006 13:49
Czesc jak zakładałem u siebie central to w zestawie miałem kabel od razu rozdielony z diodalmi. Kolor jest nie istotny, bo jak pisano wczesniej rózne firmy, rózne kolory kabli mają.
Moja propozycja:
jesali chcesz to mieć dobrze zrobione i masz czas na zabawe to zainwestuj te pare groszy w te diody, "rozdziel" kabel i załóż na nie te diodki zaporowe, zabezpiecz dobrze i podłacz pod kierunki..
misiek10111 pisze:to rozdziel go na dwa i podłącz pod kierunki, a diody koniecznie nie musisz montować, to są diody zaporowe, montuje je się po to ze gdyby poszło jakieś zwarcie ze str. kierunkowskazów to dioda ma za zadanie zatrymać prąd zwarcia żeby nie spaliło centralki
nawet jesli diody nie są potrzebne do funkcjonowania kierunków, to bedziesz miał pewnosc ze masz to dobrze zrobione i nic ci sie nie popali( i tak sie z tym musisz bawić..)
Potem kable w kierunki podpinasz pod kierownica i wszystko działa idealnie.
Co do Awaryjnych.. to też jest rozwiazanie, chociaż proponuje bys zrobił to jak wyzej.
Pozdrawiam Wilku
Razem mkniemy przez świat.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 22, 2006 14:28
misiek10111 pisze:a co do kolru przewodów, t
chodziło mi o kolory kabli w instalacji auta a nie alarmu :)
misiek
Post autor: misiek » ndz sty 22, 2006 15:20
Paweł Marek pisze:chodziło mi o kolory kabli w instalacji auta a nie alarmu
ok, myślałem że chodzi Ci o te od alarmu :pub:
:-k ...
Wilku-
Post autor: Wilku- » ndz sty 22, 2006 15:45
racja z tymi kolorkami :helm: :pub:
Pozdrawiam Wilku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
