Lekki wyciek oleju ABU.
wojewoda
Post autor: wojewoda » pt cze 19, 2009 10:24
Witam,koledzy,
mam taki maly problem:po wymianie paska rozrzadu zauwazylem wyciek oleju gdzies w okolicy za oslona tego paska,wykluczam zimmeringi bo przy wymianie bylo sucho,silnik ABU,jesli kogos to spotkalo to prosze o pomoc,wiem ze trzeba to rozebrac i popatrzec,ale autko jest mi teraz mocno potrzebne,wiec dolewam troche oleju i smigam,ale mnie to nurtuje,z gory dzieki.
gracek1906
Post autor: gracek1906 » pt cze 19, 2009 10:39
Miałem coś takiego. wina leżała starego uszczelniacza wałka i też uszczelki pod pokrywą głowicy. sprawdz jeszcze raz bo tam nie ma innej możliwości. musi z wałka cieknąć. a swoją drogą im szybciej to zrobisz ym lepiej bo paski rozrządu nie przepadają za olejem a skoro ci cieknie wzdlóż bloku to pewnie i do paska sie dostanie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 291 gości
