Problem z podłączeniem radia Pioneer
mkosmala2
Post autor: mkosmala2 » pt cze 19, 2009 15:20
Witam, mam taki maly problem ponieważ wymieniłem w swoim MK4 radyjko z seryjnej Bety na Pioneera problem tkwi w ty iz podłączając zasilanie tak jak to bylo seryjnie radio grało ale tylko wtedy jak był kluczyk przekręcony na pierwszej pozycji w stacyjce , przeczytałem na forum iz istnieje mozliwosc zlączenia dwoch przewodów żółtego i czerwonego zeby gralo bez kluczyka no i gra tylko centralny nie działa z pilota :(,
tak wiec mam pytanie jak to połączyć zeby grało bez kluczyka w stacyjce i zeby sie wyłączało po wyjęciu kluczyka tak jak robiło to tamto radyjko
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » pt cze 19, 2009 15:25
Najprawdopodobniej ten Pioneer nie obsługuje logiki zapłonu.
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » pt cze 19, 2009 15:37
kolego zamień czerwony kabel z żółtym i bedzie git.
Nie złączaj 2 kabli razem bo to nie profesjonalne :grin:
Ostatnio zmieniony pt cze 19, 2009 15:37 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
mkosmala2
Post autor: mkosmala2 » pt cze 19, 2009 17:21
Slavwek.ie pisze:Najprawdopodobniej ten Pioneer nie obsługuje logiki zapłonu.
wszystko mozliwe te radyjko to pioneer p6800mp
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » pt cze 19, 2009 17:47
DEH 6800mp napewno obsługuje to i nie tylko
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt cze 19, 2009 17:57
mkosmala2 pisze:przeczytałem na forum iz istnieje mozliwosc zlączenia dwoch przewodów żółtego i czerwonego zeby gralo bez kluczyka no i gra tylko centralny nie działa z pilota
A złączyłeś te dwa kable (żółty z czerwonym) od strony instalacji samochodu czy od strony radia?
Bo powinieneś złączyć od strony radia. Znaczy się czerwony i żółty wychodzące z radia połączyć ze sobą tak, żeby dochodziły do czerwonego z instalacji samochodu.
Mam nadzieję, że opisałem to w miarę zrozumiale :-)
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » pt cze 19, 2009 18:39
Tk ale po co tak robić, skoro to radio obsługuje te 2 przewody, w tym przypadku trzeba je tylko zamienić
Maximus-83
Post autor: Maximus-83 » sob cze 20, 2009 23:33
Jeżeli zamiana kabli nie pomoże, słyszałem że jest jeszcze kwestia kabla niebiesko-białego. Jak dobrze pamiętam trzeba go wymontować z kostki radia. Nie wiem czy to działa bo sam nie sprawdzałem, ale koleś który zakłada radia mówił mi o czym takim. Trochę mi się w to wierzyć nie chce, ale spróbować można.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz cze 21, 2009 10:19
Zamień kable i na 100% będzie ok. VW ma po prostu w kostce odwrotnie plus ze stałym napięciem i plus po stacyjce. Należy od strony radia zamienić miejscami kabelek żółty z czerwonym.
Było 1000 razy na forum.
Na przyszłość radzę korzystać z wyszukiwarki.
Wróć do „Car Audio”
