przymarzające pióra wycieraczek - pomocy
ppoznans
Post autor: ppoznans » sob sty 21, 2006 20:30
Witajcie,
jestem nową użytkowniczką VW Golf 3 '96r. jak też obecnego forum :grin:
Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł na przednie wycieraczki, które w niskiej temperaturze ( -12st 'C) obladzają się i tracą swą funkcjonalność pomimo ciągłego ogrzewania szyby nawiewem ciepłego powietrza.
Serdecznie pozdrawiam i liczę na przyjęcie do grona FANÓW jak też pomoc w zapoznaniu się z moim new autkiem i jego humorami.
Ania
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob sty 21, 2006 20:41
Niestety tylko jedna rada - co jakiś czas trzeba się zatrzymać i wyczyścić z lodu. Można tez bawić się z płynem do spryskiwacza (czyli lać i właczyć wycieraczki) ale przy sporym mrozie niec z tego nie wychodzi.
Bondas
Post autor: Bondas » sob sty 21, 2006 20:51
kolezanko jest zima niestety :(
Ostatnio zmieniony ndz sty 22, 2006 01:34 przez Bondas, łącznie zmieniany 1 raz.
twardy
Post autor: twardy » sob sty 21, 2006 21:21
Ja też przed chwilą naprawiałem wycieraczkę która rozwaliła się od lodu. Trzeba chyba lac spryskiwaczem i ogrzewać szybe , a i nie włanczać wycieraczek dopuki masz zamarzniętą szybe bo szybko uszkodzisz pióra . Pozdrawiam nowa koleżanke.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
ppoznans
Post autor: ppoznans » sob sty 21, 2006 21:21
:bajer:
Dobre,
już mi się podoba.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob sty 21, 2006 22:35
Dzisiaj przy takim mrozie, to mi nawet podgrzewane dysze nic nie daly :( I tak zamarza, bo wycieraczki sa ponizej poziomu nawiewu na szybe.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
twardy
Post autor: twardy » sob sty 21, 2006 22:52
Właśnie a wie ktoś jak założyć podgrzewacze do spryskiwacza i ile kosztują.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob sty 21, 2006 22:58
twardy pisze:Właśnie a wie ktoś jak założyć podgrzewacze do spryskiwacza i ile kosztują.
A napewno ich nie masz zamontowanych już?? Zobacz czy Ci czasem kabelki nie idą do spryskiwaczy
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob sty 21, 2006 23:02
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz sty 22, 2006 00:22
Najlepiej na noc postawić i oczyścić wycieraczki a rano będzie dobrze .
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz sty 22, 2006 00:35
Mój patent na wycieraczki : delikatnie oderwać od szyby, równie delikatnie postukać wycieraczką o szybę aż lód się wykruszy. Nawiew na szybę, a jak trzeba to spryskiwacz. Jak do tej pory sprawdza się.Można do oderwania użyć jakiegoś odmrażacza, ale markowego, nie z jakiegoś TESCO.
[ Dodano: Sob Sty 21, 2006 23:36 ]
No i zapomniałem - witamy na forum vw, i ciekaw jestem czy zostaniesz tutaj, czy to tylko tak doraźnie wstąpiłaś mając problen :)
daaroo
Post autor: daaroo » ndz sty 22, 2006 00:55
Czytam o tym plynie i mi sie przypomniala ostatnia akcja na drodze, psikam na szybe w czasie jazdy wlaczam wyvieraczki a plyn zamarza na szybie :panna: Nigdy wiecej plynu z chempiona :grrr:
waldekgraba
Post autor: waldekgraba » ndz sty 22, 2006 03:17
U mnie nawiew cieplym powietrzem oraz plyn odpadaja. 3 zasady:
1: 0 płynu bo rozmazuje sie
2: 0 nawiewu bo na cieplej szybie topi sie padajacy snieg a woda spada na wycieraczki i zamarza ( po 10 kilometrach wycieraczki mozna juz wylaczyc;) )
3. Jak rano odpalisz klamota pojej szybe ciepłą( nie gorącą) wodą i wlacz wycieraczki zeby zebraly wode. Wylacz wycieraczki i otrzep delikatnie z wody i pozniej przetrzyj jeszcze raz. óźniej zero nawiewu a płyn tylko w razie potrzeby- jak najmniej!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 170 gości
