stukot z przodu
stukot z przodu
Witam ponownie...Mam problem i nie wiem w końcu co z tym jest związane...Podczas jazdy słychać stukot z prawej strony z przodu,gdy jadę po nierównościach...Co to może być???Wahacz,amortyzator???Pusty odgłos słychać...Może być wina odboju amortyzatora???Da się go wyjąć nie odkręcając dołu???Jak nie to jak samemu sobie ustawić później z powrotem koło,żeby nie jechać na geometrię,bo po wyjęciu amortyzatora trzeba jechać i zrobić sobie geometrię...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Miałem podobnie... Na nierównościach stukało ... Przy ruszaniu z miejsca NIE ( puka kiedy wyrobiła się guma sforznia wachacza ) podczas jazdy przy energicznym machaniu kierownicą to w prawo to w lewo i cisza... Na podnośniku nic diagnosta nie znalazł ale po wiechaniu na szarpaki wyszło szydło z worka.... GUMY STABILIZATORA.... 35-45 pln ... i po problemie.
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
- cinekban87
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
