dymi
dados89
dymi
Post autor: dados89 » sob cze 20, 2009 00:08
Witam.
Mam golfa mk2 1,6 diesla i od pewnego czasu zacząl mi dymić i stracił na mocy...
mechanik polecił mi dać do sprawdzenia wtyskiwacze i problem powinien zniknąć... tak wiec zrobiłem i okazalo się ze dwa byly zajeżdzone a drugie dwa ledwo co dziłaly wiec kupiłem nowe koncówki mechanik je wymienił i ustawila zamontowałem je sam i niestety problem z dymieniem nie zniknął ale na szczęście przynajmniej moc wróciła.
GDZIE w takiej sytuacji moze być problem ??? czy to moze byc pompa czy rozrząd zle ustawiony??
dodam jeszcze ze dymi na jasno i nie zauwazylem zeby brał olej acha jeszcze jak wyłącze mu ssanie to mi gasnie wiec jezdze na ssaniu
dodam jeszcze informacje, nie wiem czy istotną, ze golfik ma przejechane ponad 400 tyś km....
z góry dzieki za odp
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » sob cze 20, 2009 00:54
sprawdz kat wtrysku
scols11
Post autor: scols11 » sob cze 20, 2009 06:19
MaSa_Golf pisze:sprawdz kat wtrysku
A wczesniej rozrzad.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob cze 20, 2009 11:18
Trzeba poluzować pompe (przykręcona na 4 śróby 13) i przestawić około 2mm do siebie (odsunąć od silnika)
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob cze 20, 2009 11:19
Ustawieni pompy - wolne obroty dawka - kąt wtryski pełne ustawienie pompy kąta w łodzi 80 zł ja jak silnik na cacy zrobiłęm to go nie poznałem ta dynamika i moc
dados89
Post autor: dados89 » śr cze 24, 2009 23:27
dzieki bardzo wszystkim za pomoc
0 dymu i tyka jak zegarek :)
