golf II syncro { PÓŁOŚ}
st18 syncro
Post autor: st18 syncro » pt cze 19, 2009 17:36
szukam osi zastepczej do golfa II z napedem 4x4 najgorsze to jest to ze szukam tej od strony posarzera moze wiecie o czyms takim co by pasowała od innego auta
[ Dodano: 19 Cze 2009 17:44 ]
długosc półosi 514 mm
[ Dodano: 19 Cze 2009 18:06 ]
a co myslicie o tym zeby przeciac dłuzsza polos i zespawac no i wywarzyc dobry pomysł?????
dj241
Post autor: dj241 » sob cze 20, 2009 06:26
chodzi Ci o przednią czy tylną ? jak przod to jest idento jak w innych golfach
mój potworek http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211569
stelmi75
Post autor: stelmi75 » sob cze 20, 2009 08:19
a czy 1.6 d/td podejdzie prawa półoś do 1.8 ,długość ta sama
st18 syncro
Post autor: st18 syncro » ndz cze 21, 2009 14:51
codzi mi o ta os od strony paska rzorzadu ona jest krotsza od innych bo tam jest porzystawka do skrzyni synhro
GMS
Post autor: GMS » ndz cze 21, 2009 16:22
musi być orginalna półośka ona jest krótsza, od zwykłego golfa nie podejdzie tu możesz zapytać o skrócenie ośki od przednionapędówki http://polosie.pl/ ewentualnie wykonanie odpowiedniego wałka
Ostatnio zmieniony ndz cze 21, 2009 16:24 przez GMS, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 235 gości
