Pod co podłączyć czerwony kabel lub żółty od radia jak....
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » sob cze 20, 2009 09:14
Tak jak w temacie. Nie mam kabla odcinającego zapłon, żeby radio mi się wyłączało z kluczyka, pod co moge podłączć w samochodzie taki kabel?.
Golf mk2 Bęzynka
Ostatnio zmieniony ndz cze 21, 2009 09:59 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 2 razy.
elektron1234
Post autor: elektron1234 » sob cze 20, 2009 10:27
Najblizej bedzie zasilanie zapalniczki ,chociaż dziwne ze nie masz zasilania od stacyjki z instalacji radiowej Posprawdzaj moze tak byc ze na kostce zasilajacej sa 2 czerwono żółte przewody (+ caly czas) i czerwono brazowy (po stacyjce)
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » sob cze 20, 2009 12:07
Właśnie nie mam, a zapalniczka ma zasilanie cały czas, narazie podłączyłem pod zapłon tylko żeby słuczać radia musze mieć włączony
elektron1234
Post autor: elektron1234 » sob cze 20, 2009 12:19
Tak mysle ze po co podlaczac pod zaplon jesli masz zasilanie caly czas to podlacz obydwa zasilania razem i radio poprostu bedziesz wlaczal bez kluczyka (osobiscie tak radze bo wygodniej) W razie problemow pisz na gg chetnie wytlumacze
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » sob cze 20, 2009 14:14
To ja wiem o co chodzi i tak miałem wcześniej ale wkurza mnie to jak musze za każdym razem włańczać i wyłańczać radio jak wychodze, dlatego tak mi wygodniej
elektron1234
Post autor: elektron1234 » sob cze 20, 2009 14:24
Jesli tak chcesz to poszukaj przewodu przy kasecie bezpiecznikow czarno/żółtego ,podciag i podlacz Napewno jest + po stacyjce
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » sob cze 20, 2009 17:39
No to poszukam, tylko wydaje mi sie że stacyjka nie ma takiej opcji
elektron1234
Post autor: elektron1234 » sob cze 20, 2009 18:11
To jest zasilanie swiatel glownych po stacyjce"X" a swiatla mijania i drogowe sa pod zaplonem Powodzenia
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn cze 22, 2009 21:34
Zdejmij osłonę kolumny przy manetkach i podepnij się pod czarny kabel, który idzie do stacyjki. To jest +12V po załączeniu stacyjki. Ja tak mam właśnie podłączone radio i wł/wył kluczykiem działa.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » wt cze 23, 2009 17:28
Zaraz zerkne na to tylko u mnie po przekręceniu kluczyka włącza sie zapłon, w mk3 miałem tak że po włożeniu kluczyka do stacyjnki załańczało sie radio.
Kabla poszukam tak jak pisaliście, mam nadzieje że jest cos takiego. :grin:
pozdrawiam
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt cze 23, 2009 18:14
chmurapawel pisze:w mk3 miałem tak że po włożeniu kluczyka do stacyjnki załańczało sie radio
W mk2 aż tak dobrze nie ma, ale po załączeniu zapłonu załączy się radio.
chmurapawel pisze:mam nadzieje że jest cos takiego
Musi być :) W każdym mk2 masz kabel +12 ze stacyjki trzeba się tylko w niego "werżnąć" :P
mate64
Post autor: mate64 » wt cze 23, 2009 18:40
k0nr4d pisze:
Owszem jest tak dobrze w mkII. :chytry: Pamiętam że w kostce iso trzeba było zamienić 2 kable miejscami i gra gitara.Trzeba poszperać na forum bo był gdzieś opis ( może w FQ)
Radio włącza się samo zaraz po włożeniu kluczyka do stacyjki BEZ włączania zapłonu, u mnie ten paten działa już 2 lata. :chytry:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt cze 23, 2009 18:45
mate64 pisze:Radio włącza się samo zaraz po włożeniu kluczyka do stacyjki BEZ włączania zapłonu
O tym nie słyszałem :) Możesz luknąć gdzie masz podłączony kabel z radia do załączania stacyjką?
mate64
Post autor: mate64 » wt cze 23, 2009 19:15
Mam ori instalacje pod radio (GT Special) i pamiętam tylko że musiałem 2 zamienić kable w kostce iso. Jak będę miał wolną chwilkę to lookne
[ Dodano: 23 Cze 2009 19:20 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Ostatnio zmieniony wt cze 23, 2009 19:20 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
