Hamulce,dziwny dzwiek przy wciskaniu wielokrotnie hamulca?
golfmaniac22
witam wszystkich forumowiczow, mam pytanie odnosnie hamulca dzis zauwazylem ze gdy wcisne kilkakrotnie energicznie pedal hamulca to slychac taki jakby cos swistalo przez moment i powoli cihlo az do calkowitego zaniku tego dzwieku niewiem czy jest to normalne zjawisko w tym autku jak myslicie co moze byc nie tak, dodam ze golfik dobrze hamuje i niemam, silnik to 1.9 tdi axr 2002 rok
golfmaniac22
golfmaniac22
czyli wychodzi na to ze nie jest to jakas droga sprawa? sprawdze czy to to i naprawie.miś fazi pisze:serwa nie naprawisz , jedynie uszczelnienie między popychaczem pedału hamulca , a środkiem serwa , a wszystko wskazuje właśnie na to , tam jest taki pierścień uszczelniający
Ostatnio zmieniony sob cze 20, 2009 21:24 przez golfmaniac22, łącznie zmieniany 1 raz.
