czujniki ciśnienia oleju
gabtom
Post autor: gabtom » śr mar 07, 2007 14:12
włącza mi się sygnalizacja oleju + dzwiękowa olej jest w normie. i cisnienie oleju jest w pożądku. jak to wina czujnika to jakie vw golf 1,4 1993 r.
starysatyr
Post autor: starysatyr » śr mar 07, 2007 14:58
gabtom, notorycznie, czy raz ci się to darzyło? pytam, bo miałem to samo, ale raz.
stonefree
Post autor: stonefree » śr mar 07, 2007 16:47
Prawdopodobnie jest czujnik niskiego ciśnienia w głowicy ( zwiera się po odpaleniu silnika ) i wysokiego ciśnienia w podstawie filtra oleju ( rozwiera sie po odpaleniu ).Alarm,jak dobrze pamietam ma sie włączyć jeżeli obroty silnika przekroczą 2,5 tys a czujnik wysokiego ciśnienia się nie zewrze. Czyli zarówkę-próbówkę podłączasz do + aku i końcówki czujnika wysokiego ciśnienia i patrzysz, czy się zapali.To samo z czujnikiem cisnienia niskiego - po odpaleniu ma zgasnąć.
[ Dodano: Sro Mar 07, 2007 15:48 ]
P.S. Podobno takie cyrki się dzieją, jeżeli założony filtr oleju jest kiepskiej firmy...
gabtom
Post autor: gabtom » śr mar 07, 2007 17:37
starysatyr pisze:gabtom, notorycznie, czy raz ci się to darzyło? pytam, bo miałem to samo, ale raz.
Już kilka razy. I niewiem jak sie do tego zabrać
atmpitbull
Post autor: atmpitbull » wt maja 19, 2009 00:56
Witam Panowie jestem nowy na forum. Mam Golfika od kilku dni. Czujnik oleju mi non stop migał więc wymieniłem go na nowy i ten nowy świeci się cały czas na zapłonie po odpaleniu dalej miga nic nie daje przegazowanie. Zamontowałem taki jaki był czyli niebieski. CO TO może być może to nie ten czujnik? Moje auto to G3 1.9TD 75KM
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt maja 19, 2009 09:00
tylko kolego z tego co mi wiadomo to są dwa czujnki , jeden szary 0,03 MPa , a drugi ma być brązowy 0,09 MPa
rafivr
Re: czujniki ciśnienia oleju
Post autor: rafivr » wt maja 19, 2009 09:23
gabtom pisze:włącza mi się sygnalizacja oleju + dzwiękowa olej jest w normie. i cisnienie oleju jest w pożądku. jak to wina czujnika to jakie vw golf 1,4 1993 r.
ja miałem ten problem i zawieszał mi się zaworek w pompie jak ją wymieniłem to wszystko ustało.pozdr
duch1706
Post autor: duch1706 » sob cze 20, 2009 21:11
gdzie znajduje się czujnik oleju w VW Golf III??
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob cze 20, 2009 21:15
duch1706 pisze:gdzie znajduje się czujnik oleju w VW Golf III??
golf ? ale jaki silnik ,
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob cze 20, 2009 21:24
atmpitbull pisze:Witam Panowie jestem nowy na forum. Mam Golfika od kilku dni. Czujnik oleju mi non stop migał więc wymieniłem go na nowy i ten nowy świeci się cały czas na zapłonie po odpaleniu dalej miga nic nie daje przegazowanie. Zamontowałem taki jaki był czyli niebieski. CO TO może być może to nie ten czujnik? Moje auto to G3 1.9TD 75KM
Twoj problem to kostka przy alternatorze
GTI KR
Post autor: GTI KR » sob cze 20, 2009 22:51
witam panowie. Podłacze sie pod temat. Chodzi mi o mk2 mojego brata. Jest tam wlozony silnik 1.4 z mk3 ale na gazniku i osprzecie z 1.3. Robil to paprok i powoli stopniowo dochodzimy z nim do ladu. Dzisiaj zrobilem licznik bo nie dzialal i podlaczylem kabel do czujnika oleju. Licznik byl odlaczony jescze przez poprzedniego wlasciciela (kumpla), Zrobil tak duzo kilometrow i z silnikiem nic sie nie dzialo. Chcialem sie dowiedziec co moze byc przyczyna zalanczania tego brzeczka. Ktoru czujnik za to odpowiada. Wiem ze za glowica z tylu sa dwa.
BB (borówka, bandit ...)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 265 gości
