Wzmak STEG QM 75.2 X Q-MOS II lub inny...
MADMAXOG
Witam Was! Znalazłem na allegro wzmak jak wyżej. Jako, że nie chcę wywalać wielkiej kasy na wzmaciacz tylko do suba (wybór jednak padł na Hertz-a ES 250) tj. do ok. 600pln to czy nim go zasilę? Nie musi być czterokanałowy. Wystarczy mocny dwu. Xeteki są drogie choć pewnie i dobre. Jaka jest inna alternatywa we wzmakach? Pełno jakiś Boschmanów są też JBL-e. Może Boschmana z górnej półki który by wystarczył? W którymś temacie było napisane , że "te lepsze" nie są takie złe. Wiadomo, że za 200-300 stówy to raczej z nich nic nie wybiorę ale te wyższe? A co z np. BLAUPUNKTAMI seria GT? Ceny też są niczego sobie. Jak ktoś wie to proszę o radę. madmaxog.
pogadaj z uzytkownikiem o nicku TUTENHAMON z tego co xzytalem w postach to on duzo wie o firmie boschmann i zna modele ktore podobno dają rade i w niektorych przypadkach są lepsze od wielu dobrych firm.
>>>>>White GL by Stary<<<<
- Kubus20
- VW Baron
Stary mylisz się. Tak jak mówisz dają radę, ale napewno nie są lepsze od Stega, Xeteca, czy Rockforda.stary pisze: i w niektorych przypadkach są lepsze od wielu dobrych firm.
Jedynym firmowym wzmakiem z jakim boschmany mogą powalczyć jest blaupunkt.
MADMAXOG jeśli ten Rockford, którego kolega Ci polecił jest całkowicie sprawny i w dobrej kasie to bierz go.
poprostu niesprecyzowalem dokladnie o jakie firmy mi chodzi wiem ze z tymi naprawde dobrymi nie maja co startowac, myslalem wlasnie o magnatach ktore przez wiele osob uznawane sa za najlepszeKubus20 pisze:Stary mylisz się. Tak jak mówisz dają radę, ale napewno nie są lepsze od Stega, Xeteca, czy Rockforda
MADMAXOG
No to już trochę mi się klaruje. Został mi na muszce Steg QM 75.2- czy te jego 250wat w mostku pociagnie Mego hertz-a es250 i drugi ROCKFORD FOSGATE Punch250, który też daje w mostku 250wat. Jako, że hertz jest ponoć prądażerny , który byscie wybrali? Czy te wzmaki sa tej samej klasy i jaka jest różnica w brzmieniu -jeśli ktoś wie? Pozdro madmaxog.
1.6TD JR+IC+k24 1.2bar/3.500obr/min
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 22 gości
