Problem z odpalaniem
Vysotz
Post autor: Vysotz » ndz cze 21, 2009 10:39
Mam problem z odpalaniem swojego autka. Posiadam Volkswagena Touran'a z rocznika 2004 (silnik 1.9, 105 KM). Problem polega na tym, że autko czasami odpali na raz. Czasami też ma problem z pierwszą próbą, a przy drugiej pali od razu.
Na czym może polegać ten problem? Nie ma znaczenia czy jest zimny czy ciepły. Dzieje się tak pod niedawna. Nic przy nim nie było robione oprócz wymiany baterii w pilocie.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz cze 21, 2009 10:45
Sprawdź kolego czy w wężyku doprowadzającym paliwo do pompy nie pojawiają się pęcherzyki powietrza :bajer:.Jeżeli są,to trzeba poprawić zaciski na łączeniach wężyków.
Długo nie wymieniany filtr paliwa,także może powodować takie problemy.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz cze 21, 2009 12:11
Michaś_1977, do ktorej pompy jak to pompowtrysk :P
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz cze 21, 2009 12:23
Adamm pisze:Michaś_1977, do ktorej pompy jak to pompowtrysk :P
Upsss :blush: ,no tak,ale to nie zmienia faktu,że trzeba sprawdzić,czy w układzie nie ma powietrza :grin:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz cze 21, 2009 12:33
Vysotz, na początek przydałoby się zrobić diagnozę VAG-iem, może wyskakuje jakiś błąd np. immobilizera albo inny związany z elektyką
