Przerywa i szarpie..
mam problem z moim golfem 1.3 benz. mysle ze sa to przewody od swiec.wczoraj w nocy popryskalem je woda i bylo widac jak iskry przeskakuja najbardziej w tym co idzie od kopulki do tego czegos pod szyba:)tylko ze silnik przerywa jak przyspieszam praktycznie na kazdym biegu chyba ze daje bardzo powoli gazu to jest ok i jak mine ok 110km/h to juz nie szarpie wogole. i teraz pytanie do was czy to moga byc te przewody czy jeszcze cos innego??i jakie polecacie bo te maja pol roku ale kosztowaly ok 50zl.
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
KrzysiekD, odżałuj trochę kasy i kup kable BERU nie pożałujesz(chyba że bd miał takiego pecha i trafisz na lipny zestaw) a świece to katalogowo dobiorą, zapewne NGK. wymień kable i świece i powinno być GIT
. u mnie po pół roku też kable sie posypały, włożyłem stare beru i jest lepiej niż na tych "nowych" hehe
Ostatnio zmieniony ndz cze 21, 2009 14:11 przez C4NC3R, łącznie zmieniany 1 raz.
Avant S4-line + in progress....
290 KM @ 535 Nm // GTB2260vzk // BIG FMIC // HF100 // TIP // DP 2,75" // Sportec Mono 10 // 320/288 // Gwint KW
