Problemy z rozruchem
Witam wszystkich forumowiczów, od pewnego razu gdy wygasze moją mk4 to gdy chce od nowa zapalic to po prostu nie chce. Silnik 1.6SR na Vag'u nic nie wyszlo. Macie jakies propozycje co to może byc?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: Problemy z rozruchem
Czyli rano jak wstajesz i odpalasz to zapala od razu?icer pisze:Witam wszystkich forumowiczów, od pewnego razu gdy wygasze moją mk4 to gdy chce od nowa zapalic to po prostu nie chce. Silnik 1.6SR na Vag'u nic nie wyszlo. Macie jakies propozycje co to może byc?
Pozdrawiam.
Jeśli tak jak ja to rozumie to spróbuj przy odpalaniu dodać gazu i sprawdzisz czy pomaga, może to być słynny czujnik temperatury cieczy.
Miałem podobne objawy, że po przejechaniu krótkiego odcinka i zgaszeniu nie chciał mi od razu zapalić, tylko np za drugim razem, wymieniłem ostatnio ten czujnik i właśnie testuje samochód.
A druga sprawa do 1.6 SR jest 8V a nie 16
Kosztu wymiany praktycznie nie ma bo bez problemu sam go sobie wymienisz, a koszt części, ok 50zł, jak będziesz kupował to tylko i wyłącznie oryginalny, bo zamienniki oszukują, czasem jest jeszcze gorzej niż przed wymianą.
Oryginalny czujnik jest firmy ELTH'a. Sprawdź sobie najpierw jaki masz, okrągłą czy kwadratową wytczkę to podam Ci numer, koszt ok 50zł, szukaj najlepiej z nową uszczelką.
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 01:12 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja mam kwadratową wtyczkę i kwadratowy czujnik, nie wiem czy pod kwadratową wtyczką może być okrągły, więc lepiej sobie sprawdź.
Ostatnio zmieniony ndz cze 21, 2009 16:10 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
