Witam mam MK4 1.6 SR i problem z obrotami silnika
kempes19
Post autor: kempes19 » ndz cze 21, 2009 17:31
Podczas jazdy nie zależnie od długości czasami występuje objaw zawieszenia się obrotów zwykle zawieszają się na ponad 3 tysiącach. ustępują po przejechaniu odcinka lub jak wyłacze silnik tylko ze po wyłaczeniu ciężko jest zapalić. ale jak odpali to problem znika. Ma ktoś może jakieś informacje co może być przyczyną??
Czy może być przyczyna taka że wariuje mi wskaźnik temperatury?? raz pokazuje zero raz 90 za chwile znowu 90??
Dzieki za Informacje:) Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz cze 21, 2009 17:38 przez kempes19, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz cze 21, 2009 18:13
Zrób diagnostykę VAG COMem na poczatek?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 21, 2009 18:24
kempes19 pisze:Ma ktoś może jakieś informacje co może być przyczyną??
jedyna pewna informacja to diagnostyka ,chociaż z objawów wygląda na uszkodzony czujnik temp.wody.Podnosi obroty i zalewa paliwem podczas próby odpalenia na ciepłym.
kempes19
Post autor: kempes19 » ndz cze 21, 2009 18:44
bo wlasnie problemy zaczeły sie od momentu kiedy zaczął wariowac ten czujnik:/
stonefree
Post autor: stonefree » ndz cze 21, 2009 18:58
Więc go wymień. Niedawno opisywano jak to zrobić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 566 gości
