[MK4] Eibach Pro Kit - jak to jest z tymi obciążeniami...
No więc jak to jest, czy mogę bez większych konsekwencji władować sprężyny eibach'a o dopuszczalnym obciążeniu 970/925kg (MK4 TDI 90KM) do MK4 TDI 130KM gdzie według katalogu przypadają sprężynki pod obciążenia 1050/925kg ??
Pewnie niżej siądzie, ale czy będzie jakaś większa różnica między tymi dedykowanymi do 130-stki??
Czy koniecznie muszą być 1050/925kg?
Nie wydaje mi sie zeby tam bylo az 80 kg roznicy, ale jednak conieco ma tam co wazyc.
Pro kit jest sprezyna liniowa, wiec w polaczeniu z seryjnym, nie do konca nowym amortyzatorem i ta roznica wagi moze powodowac dobijanie tloka na duzych dziurach.
Innych efektow obocznych poza tym (+ ew. szybszym zużyciem sie amorka seryjnego) nie widze.
Po wsadzeniu do tego czegos o skroconym skoku powinno byc calkiem OK, tyle ze nie jestem pewien jak niski amortyzator bedzie pracowac z liniowa sprezyna..
Ostatnio zmieniony pn maja 11, 2009 13:52 przez SToRM, łącznie zmieniany 1 raz.
- eldorado84
Re: [MK4] Eibach Pro Kit - jak to jest z tymi obciążeniami..
wsadzaj eibacha a żeby uniknąć dobijania jak wspomniał Storm to kup nowe odboje i zapodaj amortyzatory sportowe (one są twardsze o mniejszym skoku tłoczyska) i negatywny efekt dobijania można się wyzbyćEnJoy pisze:No więc jak to jest, czy mogę bez większych konsekwencji władować sprężyny eibach'a o dopuszczalnym obciążeniu 970/925kg (MK4 TDI 90KM) do MK4 TDI 130KM gdzie według katalogu przypadają sprężynki pod obciążenia 1050/925kg ??
właśnie to mnie głównie zastanawia..SToRM pisze:ta roznica wagi moze powodowac dobijanie tloka na duzych dziurach.
ogólnie różnica ciężarów obu aut według danych tech. wynosi 30kg.. jak na moje oko to bardzo niewiele i dziwię się, że z tymi sprężynami aż tak się rozdrabniają, jakby nie mogli zrobić jednego typu do wszystkich TDI..
- Dario84
Podlaczam sie do pytania, czy ktos montowal springi obnizajace od zwyklego tdi do asz/arl ??
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale mimo wszystko te 30kg (nalezy dodac ze z przodu auta) powoduje inny nacisk na sprezyne, inne sa dzialajace na nia sily, co powoduje roznice w prowadzeniu auta. Na seryjnych kolach zalozylem sportowe springi KW od 110ps (Kolega mi takie zalatwil), bylo nisko (na tym wszelkie plusy sie skonczyly). Wytrzymalem na nich dwa msc, samochod dziwnie podskakiwal na wybojach, i mocno nurkowal przy hamowaniu (efekt - roz........ miska), w zakretach szorowalem dokladka i wytarlem nadkola do blachy, wiec nie polecam takiego rozwiazania...EnJoy pisze:ogólnie różnica ciężarów obu aut według danych tech. wynosi 30kg.. jak na moje oko to bardzo niewiele i dziwię się, że z tymi sprężynami aż tak się rozdrabniają, jakby nie mogli zrobić jednego typu do wszystkich TDI..
P.S.
1. Jakby nie bylo roznic miedzy tymi silnikami, nikt nie wymyslalby roznych sprezyn...
2. Oczywiscie decyzja nalezy do Ciebie
Ostatnio zmieniony sob cze 20, 2009 00:16 przez Kill3ill, łącznie zmieniany 1 raz.
Not 4 Movi'n Just 4 Crusi'n
- Dario84
Zamontowalem Eibach od zwykledo tdi, jutro pomierze ile siadly wzgledem zwykleo tdi na ktorym wczesniej byly zamontowane.
Jak na razie odczucia bardzo pozytywne, nie za twarde, nie za miekkie.
- Dario84
Dla zainteresowanych: Springi siadly tak samo jak w zwyklym tdi: -25mm, wiec nie ma specjalnie roznicy miedzy zwyklym tdi a arl/asz, mozna je spokojnie zamieniac.
