Nie grzeją świece żarowe GOLF III 1z
kasztan_TDI
Post autor: kasztan_TDI » wt lut 17, 2009 18:34
Dzisiaj jak sie okazało po wszystkich kombinacjach i sprawdzeniach był spalony bezpiecznik 50V. dziekuje chlopaki za pomoc. :bigok: świeczki grzeja :)
arwam
Post autor: arwam » wt lut 17, 2009 18:42
bongo pisze:kasztan_TDI, w środku.Jeśli to nie będzie to,odepnij wtyczkę z czujnika temperatury który jest w króćcu przy głowicy.Jeśli zagrzeją znaczyć będzie że to jego wina.
A co do świec,nie sądzę żeby nagle wszystkie cztery wyzionęły ducha :chytry:
ja to już kiedyś przerabiałem i wiem że potrafią paść z dnia na dzień cały komplet.
U mnie spowodowane to było tym że mi padł rzeczony czujnik temp.
Wie ktoś może jak świece grzeją w tdi?
Pytam bo chyba niedłógo będę się przymieżał zaszczepić pod maskę 1Z ale będę chciał go zrobić jako M-TDI
I przy okazji zna ktoś numery przekaźników świec szybkich ale bez dogrzewania po odpaleniu
kasztan_TDI
Post autor: kasztan_TDI » wt lut 17, 2009 20:01
mivhal_f, kontrolka u mnie sie pojawi na 2-3sek. i sie gasi.. ale swiece dalej grzeja.
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » wt lut 17, 2009 20:12
u mnnie sie pojawia doslownie na ulamek sekundy...nie przeszkadza mi to bo *#cenzura#* sie rano w dmuchawe ale szukam przyczyny takiego zachowania kontrolki
piter_s
Post autor: piter_s » wt lut 17, 2009 20:27
kasztan_TDI pisze:był spalony bezpiecznik 50V
50A.
[ Dodano: Wto Lut 17, 2009 19:28 ]
u mnnie sie pojawia doslownie na ulamek sekundy...nie przeszkadza mi to bo *** sie rano w dmuchawe ale szukam przyczyny takiego zachowania kontrolki
czujnik temp. już kłamie.
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » wt lut 17, 2009 20:54
jak odlacze czujnik tez tylko mignie...
lelo
Post autor: lelo » sob cze 20, 2009 17:42
Koledzy.. a może wiecie dlaczego ja mam u siebie bezpiecznik od świec 80A ?
Nie za duży ? Mógł taki być seryjnie ? czy raczej ktoś taki wpakował (bo akurat miał).
gdzie szukać w ogóle takich bezpieczników ?
Przecież przy samych świecach są 2 kabelki max 1,5mm :-k
Tam nie może taki prąd płynąć.
Dodam jeszcze, że na schemacie właśnie widze S125 = 30A - to by pasowało biorąc pod uwagę przekrój przy świecach, tym bardziej że VW naddatków raczej nie robił :)
..i od razu mówie.. tak jestem pewien, że to bezpiecznik od świec :)
Jeszcze jedna sprawa.. jak najprościej sprawdzić ten czujnik temperatury ? to jest to co wchodzi do głowicy od strony skrzyni ?
Teraz co prawda nie sezon na świece.. ale..
.. a spalone miałem 3 na 4 i wymieniałem dopiero na wiosnę :D
Ostatnio zmieniony sob cze 20, 2009 17:55 przez lelo, łącznie zmieniany 3 razy.
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob cze 20, 2009 19:59
Bezpiecznik do świec żarowych ma (według schematów) mieć wartość 50A, także bezpiecznik dla świec żarowych podgrzewania płynu chłodzącego, ten na ściance podszybia, powinien też mieć 50A.
Sprawdzić czujnik można VAG-iem w blokach pomiarowych lub po wyjęciu z pojazdu podgrzewając np. w garnuszku: oporność czujnika powinna zmieniać się od ok. 2,5kΩ w temperaturze pokojowej do ok. 200Ω w temperaturze 100°C czyli w momencie zagotowania się wody w naczyniu.
Oto pełny wykaz oporności przy określonej temperaturze
0°C--------5600Ω;
10°C------4000Ω;
20°C------2500Ω;
30°C------1750Ω;
40°C------1250Ω;
50°C-------825Ω;
60°C-------625Ω;
70°C-------450Ω;
80°C-------300Ω;
90°C-------235Ω;
100°C------200Ω;
Wartości te dotyczą WSZYSTKICH czujników temperatury: płynu, powietrza i paliwa!
Ostatnio zmieniony sob cze 20, 2009 20:18 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
lelo
Post autor: lelo » sob cze 20, 2009 23:16
dzięki Zico :)
czyli wychodzi na to że mam wsadzony o wiele za mocny :/ tak jak myślałem...
Takie bezpieczniki są jakieś standardowe czy tylko z grupy VAG ?
z ETKI:
+N 102 519 05 - bezpiecznik plaski 29/2x8, 80-kol.natur. - to będzie chyba taki jaki mam
+N 102 519 04 - bezpiecznik plaski 29/2x8, 50-czerwony - czy wasze są czerwone ?? :)
Ostatnio zmieniony sob cze 20, 2009 23:26 przez lelo, łącznie zmieniany 1 raz.
afcraku
Post autor: afcraku » ndz cze 21, 2009 17:49
mivhal_f pisze:nie bede zakladal nowego tematu bo moj problem tez dotyczy swiec, tylko ze jest troszke inaczej...wiem ze grzeja, slychac przekaznik i roznice w poborze pradu(wiatrak inaczej chodzi i podswietlenie) ale u mnie nie dziala kontrolka??co moze byc przyczyna??czujnik temp sprawny
przekaźnik od świec żarowych!
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » ndz cze 21, 2009 22:37
przekaznik dziala bo go slychac
lelo
Post autor: lelo » wt cze 23, 2009 16:18
afcraku pisze:przekaźnik od świec żarowych!
Co do kontrolki świec.. podstawowe pytanie ? czy samochód odpala ? Jeśli tak, to znaczy że z kompem ok, więc najprawdopodobniej padła sama kontrolka, żaróweczka lub kable - z większym prawdopodobieństwem tego pierwszego.
Ostatnio zmieniony wt cze 23, 2009 22:41 przez lelo, łącznie zmieniany 2 razy.
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » wt cze 23, 2009 19:11
tylko ze ona sie swieci(mignie) na sekunde i tyle...
lelo
Post autor: lelo » wt cze 23, 2009 22:37
O tej porze roku to jest normalne. Świece nie grzeją w tej temperaturze, a przy najmniej nie powinny. Była już o tym mowa na forum, ktoś nawet podał dokładnie jakie kryteria muszą być spełnione żeby grzały świece w 1Z.
...a mrygnąc zawsze mrygnie po włączeniu stacyjki.. to znaczy że komp pracuje i nie ma aktualnie żadnych usterek.
Możesz zawsze wyjąć przekaźnik od świec (ostatni na dole po prawej) i zobaczyć, albo jak jest wpięty to położyć na nim ręke i powinieneś wyczuć czy pyka :)
a co do Twojego wcześniejszego stwierdzenia, że przekaźnik działa bo słychać, to skąd właśnie masz pewność że to ten przekaźnik ? :)
Jak włączasz stacyjke to w tym samym momencie włącza się na pewno przekaźnik 109 od kompa. Jak wyłączysz stacyjke to jest chwila opóźnienia i się wtedy wyłącza.
Ostatnio zmieniony wt cze 23, 2009 22:45 przez lelo, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 69 gości
