Problem ze wzmacianiaczem (świszczy i puka)
pojzon
Post autor: pojzon » ndz cze 21, 2009 22:21
Witam mam problem. Świszczy mi w głośnikach i jest to świszczenie uzależnione od obrotów silnika. Jak doczytałem może to być spowodowane tym że kable sygnałowe idą jednym progiem z prądowymi, ale u mnie jest ok syg. jednym i prądowe drugim. Kolejny problem to taki że jak włączam radio i zmieniam utwory to słychać takie głuche puknięcie dość głośne. pozatym da się wyczuć delikatne szumienie i od razu dodam że pokrętło gain jest na mniej niż połowe.
Klocki to Wzmak Sony XM 5540f
głośniki przód AudioSystem MX 165
Radyjko Kenwood
kable Audison
zasilające 25mm2
Proszę o pomoc.
powalla
Post autor: powalla » ndz cze 21, 2009 22:46
Brak masy na RCA ... niby mają tę przypadłość często Pionki ale i Kenio może być sprawcą zakłóceń . Najszybsza metoda sprawdzenia to połączenie obudowy radia (masa) z zewnętrzną częścią gniazda RCA ... tylko uwaga nie możesz dotknąć wewnętrzenj części RCA. Szczegóły są opisane na forum.
PS: te Twoje kabelki RCA mogą być kierunkowe ... i np. maja masę tylko od strony źródła podłączoną ,a Ty odwróciłeś je i teraz masa jest od strony wzmacniacza ... to oczywiście jest gdybanie bo nie wiem kable konkretnie i znów najprostsza metoda czyli pomiar zajmuje 3 minuty
pojzon
Post autor: pojzon » ndz cze 21, 2009 22:57
kabelki na bank sa kierunkowe bo nawet sprzedawca mówił że są kierunkowe ale wydaje mi się że podłączyłem je poprawnie. i to by było powodem obu problemów??
[url=http://img38.imageshack.us/i/beztytuubso.jpg/][img]http://img38.imageshack.us/img38/5223/beztytuubso.jpg[/img][/url]
Wróć do „Car Audio”
