trzesie kierownica 90 100 km na godz
motyloza
Post autor: motyloza » ndz cze 21, 2009 21:42
trzesie przy 90 100 km na godz kierownica koncowki i drazki sa ok i tuleje!! golf 3 vr6
Ostatnio zmieniony ndz cze 21, 2009 22:35 przez motyloza, łącznie zmieniany 1 raz.
gawroon
Post autor: gawroon » ndz cze 21, 2009 21:46
krzywe/niewyważone felgi
danioo
Post autor: danioo » ndz cze 21, 2009 22:52
A jak felgi są proste i koła wyważone to dlaczego może telapać kierownicą, tak jest u mnie ???
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » ndz cze 21, 2009 22:54
kiedyś był już podobny temat, pisali w nim że może półoś jest krzywa. Najczęściej krzywi się gdy się o coś zahaczy lub na coś najedzie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 21, 2009 22:56
danioo pisze:A jak felgi są proste i koła wyważone to dlaczego może telapać kierownicą, tak jest u mnie ???
felgi mogą być proste, koła wyważone ale opona może być wybulona lub tylko zdarta nierówno po jakimś ostrym hamowaniu.
jagr14
Post autor: jagr14 » ndz cze 21, 2009 23:29
ktoś kiedyś napisał na forum ze przykręcał koła przednie kluczem dynamometrycznym. najpierw 90 N a później dokręcił na 110 N i podobno przestało bić. ważne żeby ten stożek na śrubie delikatnie przesmarować żeby szpilki nie strzelały przy dokręcaniu.
danioo
Post autor: danioo » ndz cze 21, 2009 23:32
Paweł Marek pisze:
Opony nowe, nie wybulone. felgi proste
Przemek
Post autor: Przemek » ndz cze 21, 2009 23:42
motyloza, to ja napisze tak jak masz felgi alu to możesz niemieć pierścieni centrujących na kołach drogą opcje to luzy na drążkach kierowniczych
Ostatnio zmieniony ndz cze 21, 2009 23:43 przez Przemek, łącznie zmieniany 1 raz.
LEŚNY PRZYTULAS
motyloza
Post autor: motyloza » ndz cze 21, 2009 23:50
mam jeszcze jedno pytanie jak cofam lub skrecam na maksa to tak 1 raz slychac jak cos puknie ale tylko raz co to?
[ Dodano: 21 Cze 2009 23:51 ]
chodzi mi o to jak cofam i skrece na maksa to puknie i do przodu tak samo
raf1al
Post autor: raf1al » ndz cze 21, 2009 23:53
motyloza pisze:mam jeszcze jedno pytanie jak cofam lub skrecam na maksa to tak 1 raz slychac jak cos puknie ale tylko raz co to?
masz uszkodzony przegub ktorys szarpanie kierownica tez moze byc od przegubu
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn cze 22, 2009 06:29
Odkąd mam golfa to też miałem takie pojedyncze puknięcie przy skręcie na maxa. Na felgach stalowych nie miałem żadnego bicia na kierownicy, po założeniu alu bicie się pojawiło. Okazało się że pierścienie były złe. Kupiłem dobre ale nadal bicie się pojawia. I teraz problem bo czasami jest mocniejsze a czasami słabsze... Czy to może być od przegubu??
$layer
Post autor: $layer » pn cze 22, 2009 07:00
przegub wewnętrzny przy skrzyni.
DamianS.
Post autor: DamianS. » pn cze 22, 2009 08:58
a moze pierscienie centrujące sie przydają? u mnie ten problem sie rozwiązał po ich zakupie, zima na stalówkach było ok, przy zmianie na fele przy 100 i powyzej trzepało kiero... kupiłem pierscienie i jest ok, bo srednica alumki jest chyba wieksza niz stalówki
moje pudełko ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=235737
