wystające felgi
Kamilos-o13
wystające felgi
mam problem z wystającymi felgami zarówno przód jak i tył tylko z jednej strony w golf3. w jaki sposób rozwiązać ten problem?
Kamilos-o13
wystające felgi
To nie to z blacharką wszystko ok sprawdzałem, kolega w mk3 też tak miał że po jednej stronie felgi bardziej wystawały niż po drugiej.To_mas pisze:pewno był przejechany (lakierowany po przytarciu mocniejszym) z boku i temu wystają....Kamilos-o13 pisze:mam problem z wystającymi felgami zarówno przód jak i tył tylko z jednej strony w golf3
[ Dodano: 22 Cze 2009 02:32 ]
Nie pamiętam dokładnie ale to są 16" przód 205 a tył 215Qto pisze:Jakie felgi, jakie ET ??
One mają wystawać po 0,5cm z przodu i 0k 1cm z tyłu po obu stronach a w tej chwili z przodu po jednej stronie wystaje 1cm a po drugiej jest równo z błotnikiem. Z tyłem jest podobnie.
to mkIII są tak zrobione że jedna strona bardziej wystaje a druga mniej? i uwidacznia sie to przy szerszych laczkach?
podaj ET felgi i może zastosuj dystanse na te fele co nie wystają
Avant S4-line + in progress....
290 KM @ 535 Nm // GTB2260vzk // BIG FMIC // HF100 // TIP // DP 2,75" // Sportec Mono 10 // 320/288 // Gwint KW
popieram to zdanie...To_mas pisze:zostaje przy swoim ze był robiony
czasem jest tak kiedy kupuje się nowe części blacharskie, ale zamienniki np. włoskie...często ich wytłoczki z prasy różnią się znacznie od oryginalnych. jeśli felgi są jednakowe a przypuszczam że są, to nie ma innej opcji...
[ Dodano: 22-06-09, 16:34 ]
i co kolega z tym robił??Kamilos-o13 pisze:To nie to z blacharką wszystko ok sprawdzałem, kolega w mk3 też tak miał że po jednej stronie felgi bardziej wystawały niż po drugiej.
a zresztą jak sprawdzałeś że wszystko jest ok...?
Ostatnio zmieniony pn cze 22, 2009 16:33 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamilos-o13
felgi
felgi są jednakowe.
[ Dodano: 22 Cze 2009 22:14 ]
[ Dodano: 22 Cze 2009 22:19 ]
et felg to 15/25/30 przód i 25/30/35 tyłC4_KAWON pisze:to mkIII są tak zrobione że jedna strona bardziej wystaje a druga mniej? i uwidacznia sie to przy szerszych laczkach?![]()
Nie wydaje mi się żeby cała strona. sprawdzałem bo sam zajmuję się lakiernictwem. kolega nic, a teraz ma następnego i wszystko ok, tu pomogą chyba tylko dystanse.To_mas pisze:no przecież to absurd zeby takie krzywe auta robilito mkIII są tak zrobione że jedna strona bardziej wystaje a druga mniej? i uwidacznia sie to przy szerszych laczkach?
Killof102
a może coś z tylną belką.... mały poślizg i boczkiem w krawężnik....a z przodu to kąt na amorku....niby niewielka sprawa ale na feldze widac....na blacharce nic nie widać ale zawiecha mogła dostać
GOLF II 1,8 GT 90 PS - ex
GOLF III 2,8 VR6 174 PS - ex
GOLF III 2,0 GTI 115 PS - ex
GOLF IV 2,3 V5 GTI 170 PS - EX
SKODA OCTAVIA 1,9 TDI 4x4 101 PS - :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
