rzęźi skrzynia biegów! co to może być????????
karos
Post autor: karos » czw cze 18, 2009 22:59
Wiatm!
mam VV Bore 1,9 SDI (rocznik 1999, przebieg 169 kkm) jak puszcze samochód na biegu to skrzynia strasznie rzęźi prawie tak jak jakiś młynek. jak ncisne sprzegło lub gaz to wszystko jest OK. na luzie też jest OK.
proszę o pomoc, co to może być i czy drogo będzie mnie to kosztowało???
Dzięks!
roman58
Post autor: roman58 » ndz cze 21, 2009 22:46
Tylko rozbiórka i wyjdzie co trzeba wymienić ale masz nie daleko co robią skrzynie biegów bo w Suchedniowie czasem tam się zaopatruję.
Marioprestiz
Post autor: Marioprestiz » ndz cze 21, 2009 23:39
sie podlacze lekko, w leonie zdarzylo sie cos takiego ze jak mocno go pogonilem, kilka minut z predkoscia ok. 170km/h to pozniej jedynke ledwo co wsadzialem, na luz pozniej galka wyleciala by tak jakby, na dwojce zazgrzytalo i juz dalej normalnie, ladnie
a inny przypadek, zapinam dwojeczke i ostro mu daje buta a tu ze skrzyni takie zgrzyty przez pol sekundy i juz dalej normalnie
padajaca skrzynia biegow? :/
roman58
Post autor: roman58 » pn cze 22, 2009 10:39
Sprawdź jeszcze olej lub ściąg dekiel od strony koła i zobacz na 5-ty bieg lubi się najszybciej zacierać na małym stanie oleju,i siada łożysko na dolnym wałku i robi duży karambol w skrzyni a łożysko kosztuje 18zł.Najczęstsza przyczyna tych skrzyń.
Larage
Post autor: Larage » pn cze 22, 2009 15:34
Możliwe że poszło łożysko docisku sprzęgła lub łącznik sprzęgła ze skrzynią u mnie w skodzinie było tak samo ale wymieniłem cały docisk i ten łącznik i dalej jeździ pozdro
Byku21
Post autor: Byku21 » pn cze 22, 2009 17:17
Zobacz olej i czy są na nim opiłki,bo możliwe,że łożysko poszło....
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt cze 23, 2009 00:33
Łożysko wyciskowe ma już zajebiste luzy albo szlak je trafił
roman58
Post autor: roman58 » wt cze 23, 2009 22:50
grandi pisze:Łożysko wyciskowe ma już zajebiste luzy albo szlak je trafił
To przy wyciśnięciu sprzęgła by nie było cicho,a tu jest cicho bo skrzynia nie pracuje a pracuje łożysko wyciskowe które według ciebie szlak trafił.
Byku21
Post autor: Byku21 » wt cze 23, 2009 23:51
A kolego igiełkowe????Nie ma podobnych efektów>>>???
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr cze 24, 2009 16:20
roman58 pisze:To przy wyciśnięciu sprzęgła by nie było cicho,a tu jest cicho bo skrzynia nie pracuje a pracuje łożysko wyciskowe które według ciebie szlak trafił.
użyłem takiego słowa albo
