OGRZEWEWANIE TYLNEJ SZYBY
zawer
Post autor: zawer » ndz sty 22, 2006 00:09
Poszukuje opisu w jaki sposób można naprawić nie grzejące paski na tylnej szybie :pub:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz sty 22, 2006 00:26
Potzrebna może być lupa i klej przewodzący prąd. Jak znajdziesz przerwy na ścieżkach na szybie to delikatnie uzupełnij ubytki tymże klejem. Powinno zadziałać.
GTomek
Post autor: GTomek » ndz sty 22, 2006 01:23
są specjalne reperaturki do ścieżek podgrzewania tylnej szyby
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz sty 22, 2006 12:13
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
KondzikVW
Post autor: KondzikVW » ndz sty 22, 2006 12:17
Tak.Są w skepach motoryzacyjnych specjalne preparaty - szukasz miejsc,które nie przewodzą - odtłuszczasz je (aceton itp.) i smarujesz starająć sie uzupełnić braki kresek. Koszt preparatu to około 30pln. W tym miejscu trochę słabiej grzeje,ale reszta paska działa pięknie.
Pozdro
Nie jestem leniwy. Mam zawyżone wymagania motywacyjne.
shibby
Post autor: shibby » ndz sty 22, 2006 12:44
A ja mam pytanie wlasnie odnosnie ogrzewania tylnej szyby. Otoz nie dziala mi wogole od momentu gdy ja zakleilem folia :( co moze byc nie tak?? czyscilem ja przed polozeniem folii no i moze cos uszkodzilem?? jak ktos sie z tym spotkal to prosze o odpowiedz bede bardzo wdzieczny :)
psokol
Naprawianie grzania
Post autor: psokol » ndz sty 22, 2006 13:47
Naprawienie ogrzewnia to zaden problem, wystarczy troche cierpliwości i około 15zł.
W każdym dobrym sklepie elektronicznym dostaesz klej ELPOX 15-dwuskłądnikowy klej przewodzący prąd. W zestawie jest pudełeczko do mieszania keju i drewniane wykałaczki.
Najpierw musisz odnaleźć miejsca, gdzie ścieżka ogrzewania się przepaliła lubzostała przerwana. Jak się dobrze przyżysz to widać takie 1mm przerwy troche ciemniejsze niż reszta paska.
Potem takie miejsce oczyść np. papierem ściernym 200-300 i odtłuść np. spirytusem.
Nad oraz pod paskiem przyklej taśmę malarską (taka żółta papierowa) tak żeby pomiędzy taśmą była przewa o szerokości paska grzewczego.
Wymieszaj klej w pudełeczku, najlepej tylko część, i za pomocą wykałaczki wypełnij ubytekna pasku.
Jak chwilkę przyschnie to możesz całość ogrzać np. suszarką ale można też na kilka sekund włączyć ogrzewanie (tak ze 3 razy). Klej schnie pare godzin w temp. 20 stop C.
Powinno załatwić temat grzania. Ja u siebie naprawiłem ogrzewanie a nie grzało 70% szyby.
Teraz jest 100%
Powodzenia.
marekk
Post autor: marekk » ndz sty 22, 2006 20:58
zamiast tasmy malarskiej lepiej uzyc przezroczystej tasmy klejacej- latwiej ja usunac po zaschnieciu kleju
psokol
RE
Post autor: psokol » ndz sty 22, 2006 21:36
Ja tam odrywałem taśme zanim klej wysechł, bo pozniej to faktycznie troche cieżko oderwać-a wolałem malarską ma jest troszke grubsza od zwykłej i w ten sposób mogłem nalozyc więcej kleju przez co pasek był grubszy i miał mniejszą oporność,
pozdrawiam
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz sty 22, 2006 21:52
psokol pisze:i miał mniejszą oporność,
......i słabiej grzeje pewnie
krzysio
Post autor: krzysio » ndz sty 22, 2006 21:56
Do tego trzeba mieć cierpliwość i jakiś dobrą metodę nakładania. Robiłem sam to wyszły takie rzeczy, że szkoda gadać a i tak nie grzeją bo za dużo przerw, paski same odpadają. Czy mogę sobie założyć paski przewodzące od nowa(całe) ew. jaki jest koszt tylnej szyby?
[you] dobrze że jeździsz vw
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
