RP nie zapali na mrozie !
elektro
Post autor: elektro » ndz sty 22, 2006 16:34
Cześć jestem załamany mój Golf 1.8RP nie odpalił .Wykręciłem świece są zalane podgżałem i nic .Iskra jest .Wydaje mi sie że dostaje za dużo paliwa i zalewa swiece .Jaka może być przyczyna czy to wina ssania .Odpinałem czujnik niebieski czerwony dalej to samo.Swiece wymieniłem kable też palec rozdzielacza kopułke .Czy to wina wtrysku? Prosze o pomoc .Pozdrawiam. :prayer:
GEORG
Post autor: GEORG » ndz sty 22, 2006 17:03
A jaki masz filtr powietrza? Termostat w obudowie filtra powietrza działa?
VW RULEZ :)
elektro
Post autor: elektro » ndz sty 22, 2006 20:27
Termostat działa filtr jest czysty odpalałem go nawet bez filtra .Dostaje strasznie dużą dawke paliw co jest odpowiedzialne za dawke paliwa? Sonda lambda była wymieniona pare miesięcy temu więc odpada .Pozostaje czujnik temperatury płynu ale odłączyłem go i nic.Może czujnik temperatury powietsza przy wtryskiwaczu ?Doradzcie coś koledzy. :cry:
GEORG
Post autor: GEORG » ndz sty 22, 2006 20:50
Ja ostatnio też miałem problemy z odpalaniem i okazało sie że pod obudową wtrysku kropelki wody. Wytarłem wsio do sucha nowy filterek powietrza i Golfik pali.
Odkręć te 3 srubki M6 i zerknij jak to u ciebie wygląda. Może akurat :pub:
Pozdro :pub:
VW RULEZ :)
jusci
Post autor: jusci » ndz sty 22, 2006 20:53
Może przepustnica się nie otwiera? Może złapało troszkę wody i przepustnica przymarzła. A może to potencjometr przepustnicy ocś szwankuje na mrozie.
pozdro!
elektro
Post autor: elektro » ndz sty 22, 2006 20:55
Jutro będe działał .Zobacze jeszcze czy działa podgrzewanie kolektora . Suszarką wysusze wtrysk i zobaczymy . Dzięki za pomoc GEORG .Pozdrawiam
[ Dodano: Nie Sty 22, 2006 19:59 ]
Przepustnica sie otwiera .Wydaje mi sie że to będzie woda albo wadliwe paliwo bo wszystko gra a nie zapali tylko zalewa świece .
zajac
Post autor: zajac » ndz sty 22, 2006 21:10
moze to byc wina wtrysku bo tez mi nie zapalal a mam taki sam u mnie pekla uszczelka przy wtrysku
elektro
Post autor: elektro » ndz sty 22, 2006 21:27
Uszczelke sprawdzałem ruszałem wtryskiem podczas rozruchu .Jeśli padła by uszczelka to brałby lewe powietrze a on sie zalewa .
[ Dodano: Pon Sty 23, 2006 20:24 ]
Dziś uruchomiłem Golfa .Tak jak mi sie wydawało zamarzł zawór ten który znajduje sie koło wtryskiwacza .Rozkręciłem tam jest taka membrana która ustala ciśnienie na wtrysk na niej zebrała sie woda zamarzła i całe ciśnienie z pompy szło na wtryskiwacz dlatego zalewało świece .Wszystko działa .Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 206 gości
