problem z wlaniem oleju do skrzyni
- -pawlo111
Autko to golf II 1.8
Chcialem sprawdzić ile mam oleju ale nie dało się odkręcić tego korka do sprawdzania co jest z boku.Jak przyspawany. Spuściłem olej i tylko litra mi się wylała. Czyli brakuje jakieś 0.7. I teraz którędy to wlać?????
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
wlewasz przez korek ktorym sprawdza sie poziom oleju, lejesz dotad az zacznie sie przelewac
[ Dodano: 22 Cze 2009 13:08 ]
moze to pomoze dotyczy silnika diesla ale sposob wlewania oleju jest taki sam
Ostatnio zmieniony pn cze 22, 2009 14:20 przez golfik88, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł NPI
większej bzdury nie słyszałem. Do silnika też lejesz olej przez korek w misce??golfik88 pisze:wlewasz przez korek ktorym spuszczales olej, lejesz dotad az zacznie sie przelewac
Byku21, dobrze napisał. Olej możesz wlać albo przez odkręcony czujnik światła cofania albo najlepiej przez linkę prędkościomierza. Wlej ok 1,7l i śmiało smigaj
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
golfik88, nie do końca, bo to zależy od rocznika skrzyni (oczywiście cały czas mówimy o skrzyni typu 020). W nowszych to jest tak, jak piszesz, a w starszych leje się, aż się przeleje, a potem jeszcze dolewa trochę. Nie pamiętam ile teraz dokładnie. Różnica wynika z tego, że w starszych skrzyniach korek wlewowy był niżej o 7mm.
-pawlo111, spróbuj śruba z łbem 17mm - nakrec na nią nakrętki i zakontruj - i potem kluczem nasadowym. Można też przyspawać nakrętkę do śruby. Albo kup sobie po prostu imbus 17mm.
- -pawlo111
juz poobrabiało właśnieeLipek81 pisze:spróbuj śruba z łbem 17mm - nakrec na nią nakrętki i zakontruj - i potem kluczem nasadowym. Można też przyspawać nakrętkę do śruby. Albo kup sobie po prostu imbus 17mm.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
