MK IV 2.8 V6 Turbo+Nitro by Daniel1d
daniel1d
Post autor: daniel1d » śr cze 17, 2009 23:29
cowboy pisze:a ile ma stockowa w VR6 - 3 cale ?
Tak ma 3 cale.
aw69 pisze:Szczerze to liczylem ze bedzie blizej 400....
Trochę przy małe doładowanie na 400 :P.. Teraz wydaje mi się że lepiej idzie może ma więcej mocy bo wcześniej to z zapłonami był problem raz było 9' a za chwile 20' a teraz już jest to ogarnięte ale moc zmierzę dopiero ja się tłumik uspawa..Najpierw pojadę do siebie na taką zwykłą hamownie podług tej hamowni to moc wzrosła o 130koni(pzed turbo robiłem tam pomiar i wyszło 184konie w seri czyli o 20 za mało niż powinien mieć,może ta hamownia zaniża,wcześnie mierzyłem w vtg i było 204 )przy doładowaniu 0,6 bara bo takie pokazało na hamowni.Jak już będzie wszystko ok to pojadę do wawy na hamownie 4x4..
Licznik zamontowany :D Ładnie świeci ..
Jeden filmik;
www.proturbo.com.pl
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » czw cze 18, 2009 01:10
daniel1d, uuu panie złoty nie ma kratek od Bory :green_fuck: :green_fuck:
cowboy
Post autor: cowboy » czw cze 18, 2009 08:39
aw69 pisze:Szczerze to liczylem ze bedzie blizej 400....bo teraz to naprawde zadna rewelacja..
aw69 - :) no a ile ma być przy 0,5-0,7 Bara ?
wg mnie przyrost na 0,6 Bara powinien być 50% czyli 300KM, na 1,1 Bara 100% czyli 400KM czyli tyle ile wyszło compotom...
pamietaj ze auto nie wystrojone i przepływka pewnie tu ogranicza... IMO jesli wszystko bedzie OK to na 0,7 Bara powinno pojawić sie z 320-330KM - mało ?
przy jakim doładowaniu S4 ma te swoje 265KM ?
cowboy
Post autor: cowboy » czw cze 18, 2009 08:42
daniel1d pisze:Tak ma 3 cale.
z corvetty są 3 i 1/3 cala czyli 85mm
ogarniajcie panowie :bigok:
compsorty robią to na seryjnym ECU
ale dacie radę :bigok:
z mojej strony pełen respect i gratsy :bigok:
daniel1d
Post autor: daniel1d » czw cze 18, 2009 10:00
KonradzikIV pisze:daniel1d, uuu panie złoty nie ma kratek od Bory :green_fuck: :green_fuck:
Coś się może nad tym pomyśli :P
cowboy pisze:z corvetty są 3 i 1/3 cala czyli 85mm
dzięki cowboy, tylko gdzie teraz taką zakupić i ciekawe ile może kosztować.
www.proturbo.com.pl
To_mas
Post autor: To_mas » ndz cze 21, 2009 14:40
extra samochodzik :) i prace przy nim :D
cowboy
Post autor: cowboy » wt cze 23, 2009 08:44
daniel1d, Ty daj kolego jakis wykres, a nie killuj ludzi na miescie :)
daniel1d
Post autor: daniel1d » wt cze 23, 2009 10:43
cowboy pisze:daniel1d, Ty daj kolego jakis wykres, a nie killuj ludzi na miescie :)
wykres jest na stronie 26 narazie drugi raz nie był mierzony.
www.proturbo.com.pl
dawidpap
Post autor: dawidpap » wt cze 23, 2009 12:05
co za dźwięk ehhh jak turbo ładnie śwista też tak bym chciał żeby u mnie chodziło heh ale to zawsze vrka i na big turbo robi robotę.
gratki i pozdrawiam
Oceń moje GTI 1.8T AGU
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2624684#2624684
aw69
Post autor: aw69 » wt cze 23, 2009 16:49
0,5 bara...tylko wez pod uwage to ze sprezarki fabryczne w S4 to male gowienka ktore nie maja potencjalu na 500 KM. A cisnienie doladowania nie jest zadnym wyznacznikiem mocy, bo u mnie 400 KM nie pojawi sie nawet jak im dmuchne 1,5 bara.
A co do golfa compotów oni maja zamontowaną tam zupełnie inna spręzarke.
Dobra niema co gdybac....czekamy na rozwój sytuacji. Chociaz ja pewne zdanie mam juz wyrobione i scenariusz tego projektu.
No ale zobaczymy co wyjdzie - czy sie myle czy nie :)
Ostatnio zmieniony wt cze 23, 2009 16:50 przez aw69, łącznie zmieniany 1 raz.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
daniel1d
Post autor: daniel1d » wt cze 23, 2009 16:54
aw69 pisze:Chociaz ja pewne zdanie mam juz wyrobione i scenariusz tego projektu.
To podziel się nim z innymi.
www.proturbo.com.pl
cowboy
Post autor: cowboy » wt cze 23, 2009 20:31
aw69 pisze:cisnienie doladowania nie jest zadnym wyznacznikiem mocy
nie jest ale jest w pewnien sposób wyznacznikiem sprawności silnika, a napisałem to w odpowiedzi na Twój post:
aw69 pisze:Szczerze to liczylem ze bedzie blizej 400....bo teraz to naprawde zadna rewelacja...
dlatego uważam że 50% przyrost na 0,5 Bara to jest bardzo OK..
aw69 pisze:A co do golfa compotów oni maja zamontowaną tam zupełnie inna spręzarke
tak, ale dmuchają 1.1 Bar w ten silnik i mają 100% przyrost..
nie wiem na jakiej podstawie oczekiwałeś że moze sie pojawić 400KM jak właściciel cały czas pisał o 0,5 - 0,7 Bara
skoro seria sie shamowała teraz na coś koło 190KM to mysle ze jak sie finalnie na 0,7B pojawi 330-340KM to bedzie fajna cyfra :)
aw69 pisze:bo u mnie 400 KM nie pojawi sie nawet jak im dmuchne 1,5 bara
no na seryjnych wtryskach na pewno :), poza tym u Ciebie powyżej 400KM juz powoli trzeba uważać na korby.
pamietaj że ty masz 5 zaworów, a VR6 ma 4 zawory na cylinder z dziwnym rozwiązaniem że jeden wałek steruje i ssącymi i wydechowymi :) oraz kanały w głowicy maja rózną długość :)
VR6 ma z kolei tą fajna zalete że wał ma podparty w 7 miejscach i jest to zajebiście zwarty i pancerny silnik
ja tam kibicuje temu projektowi bo jest to jeden z pierwszych w PL, a firma proturbo, chociaż nie znam widać ze ma profi podejście... z tego co wiem to Albert zaczął serwisować tam swoją RS6 (+ jakies dorbne mody), wiec pewnie robił rozeznanie...
cowboy
Post autor: cowboy » wt cze 23, 2009 20:36
dodatkowo Compoty maja cienszą przekładkę niz Daniel
daniel1d
Post autor: daniel1d » wt cze 23, 2009 20:44
cowboy pisze:ja tam kibicuje temu projektowi bo jest to jeden z pierwszych w PL
dzięki :) no ciekawe czy oprócz golfa comsporta jest jeszcze taki golf w PL ?
cowboy pisze:z tego co wiem to Albert zaczął serwisować tam swoją RS6 (+ jakies dorbne mody
Tak właśnie jest..I nie tylko jeden RS6 jest tam serwisowany.
Przypominam jeszcze raz że na tej hamowni w serii wyszło 184 konie w golfie więc może zaniżać bo wcześniej byłem w VTG i wyszła seria 204km..Więc przyrost mocy z 184 koni do 310km to 126koni na 0,6b.
www.proturbo.com.pl
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 24 gości
