Tylny spryskiwacz nie pryska wodą
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » wt cze 23, 2009 17:07
Nie wiem szukałem na forum tego znalazłem tylko że innym chodził razem z wycieraczką a u mnie jest taki problem że nie psika wodą jaka może być tego przyczyna ?? Silniczek słychać że chodzi ;/ :(
bibi466
Post autor: bibi466 » wt cze 23, 2009 17:15
wyjmij dyszę i przepchaj może się zapchała
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt cze 23, 2009 17:18
Dwie przyczyny
-przetarty wężyk w łączniku dach klapa z lewej strony
-bardziej prawdopodobne zatkany kanalik wewnątrz ośki , wystarczy przeczyścić
Porada http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ycieraczka
Ostatnio zmieniony wt cze 23, 2009 17:19 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Nanek
Post autor: Nanek » wt cze 23, 2009 18:38
Sprawdź także czy nie rozłączył się wężyk na tylnym lewym słupku tylko ciężko jest tam dostać więc na razie możesz posprawdzać tak jak ci wcześniej radzili czyli dysze później zdjąć gumowa osłonkę i sprawdzić czy się nie przetarł wężyk to ta po lewej stronie
Jeszcze jedno pytanie nie cieknie ci może po otwarciu tylnej klapy płyn do spryskiwaczy z pod tylnej blędy maskującej w okolicach zamka ?
hyper74
Post autor: hyper74 » wt cze 23, 2009 19:59
Przerabiałem ten problem. Powiedz czy masz już problem z alarmem, lub czy pokazuje ci nieraz otwarte dzwi.... Ja tak miałem i okazało się że ukręciła się mosiężna rurka w pomiędzy trybem a dyszą... i płyn nie woda leciała na zamek. Na forum jest porada jak to zrobić...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » wt cze 23, 2009 23:29
nie mam alarmu ale nie pokazuje mi otwartych drzwi. A i jeszce nic mi nie cieknie z klapy ;/ Oblukam to co napisaliście i się zgłoszę ;)
__________________________________
:bigok:
hyper74
Post autor: hyper74 » śr cze 24, 2009 12:08
A może wypięło się ze zbiorniczka.... kuriozum ale możliwe.... nie wymieniałeś żarówek bo tam jest mało miejsca i może jakimś trafem wypiąłeś wężyk ... nie leci ci z pod zderzaka płyn... A może :) nie wlałeś płynu :) do tego zbiorniczka co trzeba :) ....... nie no to był żart.... :)
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » śr cze 24, 2009 12:41
Płyn w zbiorniczku jest :P a czy się wypięło to nie wiem muszę zobaczyć ;)
[ Dodano: 24 Cze 2009 12:53 ]
A jednak się dziad obkręca razem z wycieraczką. :( :grrr:
:bigok:
hyper74
Post autor: hyper74 » śr cze 24, 2009 14:00
Ukręcona rurka.... na forum jest porada.... ( miałem rację :jezor: )
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » śr cze 24, 2009 14:28
No miałeś ;) :bigok: Fajnie że jest porada :D
:bigok:
