Simering skrzyni biegów
Reporterek
Post autor: Reporterek » czw kwie 02, 2009 01:35
Jak w temacie, gdzie kupić i jaki to jest simering? chodzi mi o ten który uszczelnia "tłok" którym poruszamy za pomocą dźwigni zmiany biegów (mam nadzieje że dobrze opisałem).
silnik 1,3 skrzynia 4-biegowa.
Bardzo prosiłbym o numer z etki albo jakiś inny namiar abym kupił właściwy simering :)
roman58
Post autor: roman58 » czw kwie 02, 2009 08:44
Etka katalog on-line.
http://www.vagcat.com/
Reporterek
Post autor: Reporterek » czw kwie 02, 2009 23:05
roman58, dzięki ale aż tak dobrze nie znam angielskiego.
Zwłaszcza że jak wyciągne stary simering to niema odwrotu i musze mieć nowy.
Pomoże ktoś?:)
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » pt kwie 10, 2009 08:06
witam :)
co do Twojego simmeringu to proponowałbym tak:
skocz do sklepu z częsciami i powiedz o jaki simmering chodzi a oni w katalogu już znajdą.
Ja wymieniałem jakieś 2 tyg temu ten sam simmering w skrzyni 085 5biegowej w moim ABU. Koszt tego simmeringu wyniósł mnie 3.60PLN.
pietka_86
Post autor: pietka_86 » pt kwie 10, 2009 19:27
ciezko taki simmerring wymienic???bo u mnie troche sie poci wlasnie w tamtym miejscu....
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » pt kwie 10, 2009 22:37
Czy ciężko ? Zależy od podejścia :hmm: ja użyłem do wyciągnięcia starego simmeringu płaskiego śrubokręta. Wbiłem go w środek i podważyłem u góry no i wyskoczył. Zajęło mi to jakieś 10-15 min z przerwą na fajeczke. Myślałem żę bezie gorzej.
pietka_86
Post autor: pietka_86 » sob kwie 11, 2009 09:06
no a zalonenie nowego???poprostu sie go wciska i tyle?????
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » sob kwie 11, 2009 20:56
Wyciągasz stary simmering. Musisz odkręcić mocowanie od drążka zmiany biegów tego w środku auta bo nie zdejmiesz starego simmeringu. Nowy założyć to już będzie bajka. Delikatnie przesmaruj go smarem po zewnętrznej stronie ale delikatnie. Wyczyść do sucha drążek wybieraka i zakładaj :bigok: jak będziesz wbijał to delikatnie , żeby go nie uszkodzić.
pietka_86
Post autor: pietka_86 » wt cze 23, 2009 16:30
Reporterek i jak wymieniles ten simmerring walka wybierania biegow?????
ja sie zamierzam do tego i tak chcialem spytac kogos o porade kto to juz robil
Reporterek
Post autor: Reporterek » wt cze 23, 2009 17:38
pietka_86, wymieniłem :) bardzo prosta jest wymiana, z tego co pamiętam to jest jedna śruba która tzyma wybierak (przynajmiej u mnie) klucz 10 bodajże.. zbijasz wybierak, stary simering musisz jakoś wydłubać, a nowy zakładasz.. i dobijasz go najlepiej przez klucz oczkowy żeby równo wszedł, 5 minut roboty miałem :bigok:
Jakbyś czegoś nie wiedział to pisz na PW :bajer:
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » wt cze 23, 2009 18:37
Wymiary simeringow skrzyni 085 :
Wybierak:15x24x7
I nie wiem jak nazwac kielichy,w kazdym badz razie przykrecamy do tego polosie :D ?40x52x9
Polecam firme Corteco
pietka_86
Post autor: pietka_86 » wt cze 23, 2009 22:01
i co pomoglo to teraz ci nie cieknie w tym miejscu??????????
no a skrzynka 085 to ta 4 biegoowa tak????ja mam typ AKW to jest tez 4 biegowa z reszta to chyba to samo:)
a koszt siimerringa????
Ostatnio zmieniony wt cze 23, 2009 22:02 przez pietka_86, łącznie zmieniany 2 razy.
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » wt cze 23, 2009 22:14
Ja mam 5 w polo, po wymianie nie cieknie nic koszt na wybierak 6pln a te drugie to cos kolo 12pln za 1 nie pamietam bo je wczesniej wymienialem. Ja dodatkowo wymienilem sobie jeszcze ta tulejke na wybieraku co simering w niej siedzi :bajer:
Ostatnio zmieniony wt cze 23, 2009 22:18 przez piteR-ek, łącznie zmieniany 1 raz.
Reporterek
Post autor: Reporterek » ndz wrz 06, 2009 15:34
pietka_86, pomogło :) koszt bodajże 8 zł :)
