Temperatura
Temperatura
Witam. Posiadam Volkswagena Golfa III 1.6. Mam problem z temperaturą. Wskaźnik podczas jazdy nie świruje, ale w czasie stania w korku wskazuje po chwili temp. 115 stopni i od razu mruga i piszczy kontrolka oleju. Co z tym zrobić?
Ostatnio zmieniony wt cze 23, 2009 22:50 przez Pavlo:), łącznie zmieniany 2 razy.
Miałem podobnie jak mi termostat siadał i za słabo się otwierał. W trakcie jazdy wiaterek chłodził płyn ale jak autko stało obieg płynu był za wolny i nie nadążył się chłodzić. Dróga możliwość jaka mi przychodzi do głowy to, że pompka wody za słabo pompuje. No i jest jeszcze pytanie o drożność całego układu chłodzenia.
Na wyższym biegu znaczy szybciej?
Szybciej się wtedy kręci pompka i może wtedy jakoś daje radę pompować odpowiednią ilość płynu. Czytałem gdzieś, że w pomce jakieś łopatki wirnika mogą się wyrobić. Ja bym sprawdził tą pompkę czy dobrze pompuje i termostat czy otwieta dobrze dóży obieg. Jeżeli wiatrak się załącza przy odpowiedniej temperatórze to mi wychodzi na jakieś problemy z cyrkulacją płynu.
Co do kontrolki oleju to masz pewnie chłodnicę oleju i jak rośnie temperatóra płynu to ciśnienie oleju się zmienia. Może to, jak się ostatnio dowiedziałem, związek z olejem i filtrem (człowiek się uczy całe życie). Przynajmniej w IV.
Mam jednak w swojej jadzi inną technologię więc może ktoś bardziej doświadczony sie wypowie .
Powodzenia.
Powodzenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 104 gości
