Świece żarowe i brak mocy, reset kompa
Witam. Kupiłem Golfa IV 1,9 TDI 110 koni i on w ogole nie idzie, jedzie jak SDI, a komp cały czas mi pokazuje ikonke od świec żarowych, które sprawdził mój ojciec na mierniku i stwierdził, że są do wymiany wszystkie, ale pytanie czy owe świece mogą byc powodem, tego że samochód nie ma mocy, a komputer go jakoś blokuje ? A drugie pytanie, wyciągając akumulator resetuje komputer ? Błędy też się kasują czy nie ? Pozdrawiam.
koniecznie pod VAG'a go... w TDI ta kontrolka nie odpowiada tylko za świece żarowe, ale sygnalizuje też poważne błędy które wywaliło ECU.. ewidentnie coś jest nie tak tylko trzeba odczytać o co chodziyokishiro pisze:on w ogole nie idzie, jedzie jak SDI, a komp cały czas mi pokazuje ikonke od świec żarowych,
