obroty silnika 1.9 golf mk4
na luzie stojąc na światłach od czasu do czasu (co raz częściej) podnoszą się samoczynnie obroty silnika z normalnych około 750obr/min do 1250obr/min zależy kiedy taki stan utrzymuje się przez 1 do góra 2 minut i przestaje. Najczęściej do końca danego dnia taka sytuacja się nie powtarza. Co jest przyczyną tego zachowania?. czy to coś poważnego???
Bandzi
Re: obroty silnika 1.9 golf mk4
Nie jest to poważne. Najprawdopodobniej musisz wymienić czujnik temperatury cieczy. Ja wymieniałem w zimie też obroty rosły a jak się zagrzał było wszystko ok. Koszt ok 30 zł. Nie jest trudno wymienić tylko najlepiej na zimnym silniku.
Tu jest orginal http://www.allegro.pl/item659559316_czu ... _nowy.html
są jeszcze zielone i niebieskie zależy z którego roku jest golfik. Ja mam zielony.
jeśli nawala sam czujnik a nie wtyczka i przerwa na kablu od niego to błędu nie pokaże, trzeba najlepiej wejść w 01 Engine, grupa 007 i sprawdzić wskazania Coolant temperature zarówno na zimnym jak i ciepłym już silniku i monitorować je przez jakiś czas - zwłaszcza wtedy kiedy wzrosną wolne obroty i jeśli te obroty wzrosną a temp. płynu chłodzącego będzie wskazywała dużo niższą temp. niż wskazania w grupie 17 Instruments, grupa 003, pierwsze pole od lewej to do wymiany czujnik G62/G2.
Mam ten sam problem z czujnikiem temperatury, tyle ze u mnie normalne obroty wynosza okolo 980 obr/min niezaleznie czy silnik jest cieply czy zimny, ale lubi sobie skoczyc na chwile na wieksze obroty. Moje pytanie brzmi jakie powinny byc prawidłowe obroty? i czy ktos wie moze jaki jest czujnik temp. cieczy oryginalny do mojego autka. Rocznik 2003. Zorientowalem się że to bedzie taki http://www.allegro.pl/item666787566_czu ... _audi.html
Tyle ze istnieja chyba jeszcze trzy kolory: czarny, zielony i niebieski ,a nr katalogowy czujnika jest ten sam. Czy to ma jakies znaczenie? Czy ważne zeby nr katalogowy sie zgadzał? Prosze o pomoc, bo na allegro zapłace 30-40zl a u dealera 120. :/
ten zielony z allegro o nr 059 919 501 A jest właśnie do Twojego silnika z 2003 roku
a wolne obroty przeważnie w Mk4 TDI wynoszą 903 RPM.
Ostatnio zmieniony śr cze 24, 2009 14:21 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Tutaj Sztomel http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15 napisał gdzie jest jak sprawdzać itp itd
Nie do końca to co napisales jest prawda, ponieważ we wcześniejszym poscie podales link do oryginalnego czarnego czujnika. Owszem jest on czarny ale nie oryginalny,bo nie widze ani oznaczen vw audi na czujniku ani aukcja tez nie wyjasnia ze to jest oryginalny czujnik. Sprawdź sobie mój link który podałem wcześniej. Jest tam czujnik oryginalny koloru zielonego ,choc na zdjeciu widac kolor czarny lub tez ciemnozielony. Mozliwe ze są tez zamienniki koloru zielnego i stad mamy takie komplikacje.karolw2 pisze:Zgadza się zielony będzie dobry. Czarny jest orginalny a zielony i niebieski zamiennik. Sprawdź jeszcze w sklepie u ciebie w mieście bo prawdopodonie wyjdzie ciebie taniej i od ręki.
