jakiej firmy czujnik ciśnienia oleju do AFN'a ???
blejd
Post autor: blejd » śr cze 24, 2009 15:05
Hm z tego co pamietam to ELFA mineralnego
Byku21
Post autor: Byku21 » śr cze 24, 2009 15:07
To ile ma ten silnik,że mineralny wlałeś????Aż tak źle z nim????Kiedy masz następną wymianę????Najlepiej to podjedź i podłącz go pod vaga.
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
blejd
Post autor: blejd » śr cze 24, 2009 15:10
hm 300tys??? ;) byłem raz podpinalem sie pod kompa to wtedy nic nie wykrylo z czujnikiem oleju a musze to zrobic bo wkurza czlowieka... niby mowili ze to przez filtr oleju ze dalem filtrona ale ostatnio wymienialem i dalem boscha filtr i tez to samo tylko moze troche rzadziej... wiec nie wiem ocb
Byku21
Post autor: Byku21 » śr cze 24, 2009 15:14
Trzeba było zalać półsyntetyk...Filtr nie ma nic do rzeczy,bo jeżdżę od lat na filtronie i nie widzę żadnego problemu...Raz mi się włączył brzęczyk od ciśnienia,ale za mało oleju było...Znowu w golfie to non stop po wymianie oleju na mineralny tak miałem ciągle podczas jazdy...Zmierz ciśnienie u mechanika i będzie wiadomo co jest grane.
blejd
Post autor: blejd » śr cze 24, 2009 15:15
ok bede musial podjechac, mam nadzieje ze to nic kosztownego bo juz mam dosyc napraw szczerze mowiac...
btw. a co u Ciebie w golfie bylo dlazcego sie tak wlaczal??????
dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony śr cze 24, 2009 15:16 przez blejd, łącznie zmieniany 1 raz.
Byku21
Post autor: Byku21 » śr cze 24, 2009 15:22
Gęstość oleju i czujniki powariowały...Za rzadki był,nie wiem czemu,ale mineralny,a stan max...
blejd
Post autor: blejd » śr cze 24, 2009 15:30
czyli miales do wymiany tylko czujniki ????
Byku21
Post autor: Byku21 » śr cze 24, 2009 16:22
Nic z tych rzeczy...Na tym oleju w moim przypadku tylko tak się działo...Może być też za słabo filtr przykręcony,sprawdziłeś czy dokręcisz go jeszcze rękami????
blejd
Post autor: blejd » czw cze 25, 2009 12:58
raczej watpie ze to wina filtra, to juz ktorys filtr z rzedu i chyba wszystkie nie bylyby za slabo dokrecone ;) moze wina oleju ????
Ostatnio zmieniony czw cze 25, 2009 12:59 przez blejd, łącznie zmieniany 1 raz.
Byku21
Post autor: Byku21 » czw cze 25, 2009 15:41
Najlepiej to zmierzyć ciśnienie,bo możliwe,że czujniki padły...A jak nie sprawdź te czujniki...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
