Stuki w tylnim zawieszenieu gdy siedzi 3 osoby
psp
Post autor: psp » śr cze 24, 2009 15:27
tłucze się coś tyłu jak siedzą 3 osoby z tyły szczegulni na nierównościach
taki jargotanie
możliwe soą tuleje ??
amory nowe
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr cze 24, 2009 15:58
tuleje tylnej belki , albo tłumik tłucze o podwozie
psp
Post autor: psp » śr cze 24, 2009 16:20
wieszaki tłumnika były wymieniane więc chyba tuleje trzeba będzie wymienić
może ktoś wie ile wymiana tulei mnie wyniesie ? :chytry:
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr cze 24, 2009 16:40
jak sam będziesz robił to tylko koszt tulei , jakieś 90 zł ,a jak meches to jeszcze ze 150
kedzior
Post autor: kedzior » śr cze 24, 2009 17:07
tez sie chcialem za tuleje brac a okazalo sie tlumik wali o tylna belke przy wiekszym obciazeniu
wjedz na kanal zapakuj kogos na tyl i zobacz co sie dzieje
mate64
Post autor: mate64 » śr cze 24, 2009 17:10
psp, na 90% wali tłumik o belkę lub nadwozie, i to że wieszaki wymieniłeś to nie jest żaden argument
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
maniek11
Post autor: maniek11 » śr cze 24, 2009 18:05
miałem to samo i to był tłumik walił o belkę.
maniek
rafus
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: rafus » śr cze 24, 2009 18:42
tez mam to samo jak siedza dwie osoby na tyle to tłumik wali o belke i mam jeszcze do tego glebe -60
kedzior
Post autor: kedzior » czw cze 25, 2009 07:30
100 osob to mialo i jeszcze 100 bedzie mialo
wystarczy podjechac do tlumikarza i roboty na 15minut - dognie i naciagnie gdzie trzeba i po krzyku
psp
Post autor: psp » pt lip 03, 2009 15:00
da się ten problem jakoś samemu rozwiązać ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lip 03, 2009 16:12
A co potrafisz? Trzeba porozkręcać części tłumika i właściwie je ustawić względem siebie, na ogół obejmy jeśli są stare trzeba przeciąć i dać nowe.
kedzior
Post autor: kedzior » pt lip 03, 2009 19:15
psp pisze:da się ten problem jakoś samemu rozwiązać ?
wszystko idzie ... ja zaplacilem u tlumikarza 20pln za regulacje ukladu - koles podgrzal i ponaginal kolanka i haki na ktorych wisi uklad
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pt lip 03, 2009 20:52
ja po założeniu nowego wystarczyło że zdjąłem ostatni tłumik z gumy, podłożyłem kawałek drewienka na belkę, położyłem na niej rurę i lekko dogiołem i stuki znikły
psp
Post autor: psp » wt lip 28, 2009 19:31
problem narazie znikł przywiązałem kawałem gumy do belki i jakoś się nie tłucze
