Tak jak w temacie mam problem
Po włożeniu kluczyka do stacyjki zaczyna migać kontrolka "samochodziku z kluczykiem" samochód zapala i od razu gaśnie.
Wczśniej było to sporadyczne - teraz zdarza się kilka razy dziennie.
Mam drugi kluczyk - ale na nim ten problem występuje również.
Co to może być??
kontrolka immobiliser miga i gaśnie
Obawiam się, że pada Ci immo, skoro masz kluczyk oryginał i nie czyta go.
Niestety miałem to samo, tylko że mój jak już go postawiłem, tak nie odpalił. Wprawdzie zapalał silnik, ale immob. gasił go. Woziłem się [a raczej ciągałem go po mech. elektr. przez tydzień] i każdy rozkładał ręce. Szukaj elektornika, który Ci to postara się naprawić [jak się da] a jak nie to pozostaje ściągnięcie immo całkiem.
ZiPPer
Musisz koniecznie podlaczyc VAG jaka usterke pokazuje Ale jak niemasz VAGA to robisz nastepujaca zecz ktora morze pomuc Twojemu autu Odkrecasz obudowe kierownicy itam znajduje sie obraczka na stacyjce Wyciogni z niej kostke i po czesci ja rozbiez sa tam dwa piny kabel zielony i czarny Odizoluj nozykim izolacje kabli jednego i drugiego pinu zaraz za pinem I pobiel lutownica pin i odizolowany kabel drugi tak samo Potem wyciogni zegary czyli licznik i tam znajdzieszw kostce zegarow te kable od immo zielony z czarnym iI zrob to samo polutuje Po tej operaci auto powino palic bez problemu Mysle ze sobie poradzisz
farmerstain
WItam.
Podłącze się do tematu, tylko u mnie tak sie działo od jakiegoś czasu, że musiałem po kilka razy kręcić kluczykiem, zeby odpalił, a teraz jak tylko włoże kluczyk i delikatnie przekręce nie starając się udpalić, to od razu wyskakuje kontrolka immo i pisze immobil. activated i po chwili zapala sie kontrolka świec żarowych i koniec w tym temacie... i tak za każdym razem... A gdy podłącze VAG, to jak chce sie zalogować do immo, to pisze że błąd odczytu z adresu i nie można nic zczytać....nawet do elektryka nie moge dojechać, bo nie można go ruszyć...
HELP!!!!!
P.S.
dzieje się tak na obu kluczykach.
POMOCY...!!!!!
HELP!!!!!
P.S.
POMOCY...!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
