gdzie znajduje sie nr seryjny??
wojtass31
Post autor: wojtass31 » śr cze 24, 2009 22:22
siemka
gdzie znajduje nr seryjny (nr czesci) pompy hamulcowej w mk2 ??
guti
Post autor: guti » śr cze 24, 2009 22:31
wojtass31 pisze:gdzie znajduje nr seryjny (nr czesci) pompy hamulcowej w mk2 ??
w katalogu :)
masz napisane jaka masz srednice tłoczka na samej pompie :)
wojtass31
Post autor: wojtass31 » śr cze 24, 2009 23:04
A oprocz katalogu ;p
altus140
Post autor: altus140 » śr cze 24, 2009 23:24
napisz rok auta, pojemność, i czy ma golf ABS firmy ATE(zresztą innych nie było) to odpisze ci nr pompy
wojtass31
Post autor: wojtass31 » śr cze 24, 2009 23:27
No rok 92 silnik seryjnie 1.6 ale oznaczenia nie znam bo kupilem go po przekladce i chce zmienic pompe i serwo i chce sie dowiedziec czy pompa z serwa byla wymieniana sprawdzalem w programie etka ale to mi nic nie da bo nie wiem jakie siedzi w moim mk2
altus140
Post autor: altus140 » śr cze 24, 2009 23:38
wojtass31 pisze:No rok 92 silnik seryjnie 1.6
to motor z mk3 i chcesz go zaszczepic do mk2 z pompą od mk3???
191 611 019, to jest nr pompy dedykowanej do silników do 90PS włącznie, jej zmienne oznaczenie to 1H1 611 019C ma średnice tłoczka 20,64mm.
Ostatnio zmieniony śr cze 24, 2009 23:46 przez altus140, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtass31
Post autor: wojtass31 » śr cze 24, 2009 23:43
altus140 pisze:
teraz siedzi 1.8 gti Pb i chce polepszyc uklad hamulcowy zmieniajac heble wszytskie 4 i pompe lub cale serwo od gti/16v mk2 lub jakies wieksze od mk3
altus140
Post autor: altus140 » śr cze 24, 2009 23:48
aaa to w mk3 masz cały czas tą pompę 20.64mm, 357 611 019B to jest od mk2 GTI, G60, 16V, ma tłoczek 22mm, i serwo jest chyba wieksze
wojtass31
Post autor: wojtass31 » śr cze 24, 2009 23:53
altus140 pisze:aaa to w mk3 masz cały czas tą pompę 20.64mm, 357 611 019B to jest od mk2 GTI, G60, 16V, ma tłoczek 22mm, i serwo jest chyba wieksze
No a kolega co ma od 16v podal mi ze ma napisane tak 357612105C
a teraz jak sie dowiem jaka pompa jest u mnie czy standardowa od 1.6 czy od gti??
da sie jakos to zmierzyc??
altus140
Post autor: altus140 » śr cze 24, 2009 23:59
ten numer jest wyklepany pod nią, wzdłuż skoku tłoka, a tak bez wymowania, to myślę że średnica zewnętrzna tłoczyska bedzie wieksza jak to od gti, dlatego suwmiarke w dłoń i ustawić się z jakąś CLką i porównać
wojtass31
Post autor: wojtass31 » czw cze 25, 2009 00:01
i lustereczko tez sie przyda :) ok dzieki koles jutro jade do kumpla co ma gaznikowca i sie sprawdzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
