Klepanie zaworów na zimnym silniku
patryk18
Post autor: patryk18 » czw cze 25, 2009 18:18
Witam mam taki problem gdy odpalę mojego diesla rano to klepią zawory bardzo głośno wiem ze to jest diesel ale klepanie jest za głośne jak złapie swoja temperaturę to jest ok tylko słychac lekkie klepanie ale to już pompa wtryskowa
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw cze 25, 2009 18:43
Co masz wlane do silnika,bo to ważne.Jak za gęsty olej,to może trochę klepać,a pod wpływem temperatury robi się rzadszy i lepiej nabija hydro-popychacze.
patryk18
Post autor: patryk18 » czw cze 25, 2009 19:18
ja mam silnik na hydro popychaczach a mam zalany silnik mobilem mineralny. To moze lepiej zalaac go pół syntetykiem
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/30983,Magnum,fan,by,cycu.htm][img]http://img.userbars.pl/155/30983.jpg[/img][/url]
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/32220,Volkswagen,owner,2,by,danielek.htm][img]http://img.userbars.pl/162/32220.gif[/img][/url]
bongo
Post autor: bongo » czw cze 25, 2009 19:24
Michaś_1977 pisze:pod wpływem temperatury robi się rzadszy i lepiej nabija hydro-popychacze.
Przeca sprawne popychacze klepią maks 2-3sekundy,nawet na minerale,wątpię by była to zasługa oleju który przez ten czas zrobił się rzadszy pod wpływem temperatury :bajer:
Popychacze się kończą,ot co...Trza wymienić i tyle :bigok:
patryk18
Post autor: patryk18 » czw cze 25, 2009 19:30
a co sie może zepsuć jak będę jeździł na tych popychaczach.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw cze 25, 2009 19:38
bongo pisze:Popychacze się kończą,ot co...Trza wymienić i tyle
Ale kolega pisze,że po nagrzaniu się oleju popychacze cichną,a w przypadku zepsutych jest tak,że po nagrzaniu klepią jeszcze bardziej.
Oczywiście wymiany nie można wykluczyć,ale...
bongo
Post autor: bongo » czw cze 25, 2009 19:47
Michaś_1977 pisze:Ale kolega pisze,że po nagrzaniu się oleju popychacze cichną,a w przypadku zepsutych jest tak,że po nagrzaniu klepią jeszcze bardziej.
Czyli winny jest olej,tak?Mineralny Mobil zabija popychacze w 20 letnim golfie....
patryk18
Post autor: patryk18 » czw cze 25, 2009 20:03
powiem tak jak kupiłem auto to gosc powiedział żebym jezdził na minerale bo kiedys wlał pół syntetyku to wywaliło mu silnik zalało olejem wjec jezdziłem na minerale
bongo
Post autor: bongo » czw cze 25, 2009 20:07
patryk18, wymień popychacze i tyle.Ja też śmigam na minerale i nic nie stuka.
Ostatnio zmieniony czw cze 25, 2009 20:07 przez bongo, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw cze 25, 2009 20:08
bongo pisze:Czyli winny jest olej,tak?Mineralny Mobil zabija popychacze w 20 letnim golfie....
bongo, tego nie powiedziałem.
Przedstawiłem swoje sugestie i tyle,a na temat oleju nie chce mi się dyskutować,bo wiem,że zaraz wybuchnie awantura,jak to już nieraz miało miejsce i temat na kłódkę.
Nie,nie powiedziałem,że to musi byc wina oleju,ale może,bo jak pisałem o tym,to nie wiedziałem nawet jaki kolega ma wlany.
Np.w moim jak padły popychacze,to tłukły się cały czas,a najbardziej po nagrzaniu,ale tak jak wcześniej napisałem,przedstawiam swoje sugestie,bo żeby na 100% coś powiedzieć,to trzeba widzieć i słyszeć z czym ma się do czynienia.
Pozdr.
patryk18
Post autor: patryk18 » czw cze 25, 2009 20:11
to ja juz sam nie wiem co robic a co sie stanie jak bede tak jeździł?
bongo
Post autor: bongo » czw cze 25, 2009 20:16
Michaś_1977, no tak,ale:
Michaś_1977 pisze:Jak za gęsty olej,to może trochę klepać,a pod wpływem temperatury robi się rzadszy i lepiej nabija hydro-popychacze.
Co miałeś na myśli po pojęciem "Za gęsty"?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw cze 25, 2009 20:32
bongo pisze:Co miałeś na myśli po pojęciem "Za gęsty"?
bongo, mam wrażenie,że na siłę doszukujesz się błędów,więc w skrócie napiszę tak:nie miałem na myśli akurat mineralnego,ale jakość,lepkość,firmę.Łapiesz za słowa :chytry:i zaczyna się zbędna polemika.
bongo
Post autor: bongo » czw cze 25, 2009 20:45
Michaś_1977 pisze:bongo, mam wrażenie,że na siłę doszukujesz się błędów
Wcale nie,bo w pierwszym poście wysuwasz teorie że winny jest olej,gęsty czy rzadki nieważne,czyż nie?Więc jeśli doszukuję sie błędów,to jedynie w Twoim rozumowaniu.
A może to wcale nie popychacze stukają tylko pompa narzeka na zły kąt wtrysku...Dla laika dzwięk może być podobny...
Ostatnio zmieniony czw cze 25, 2009 20:49 przez bongo, łącznie zmieniany 1 raz.
