GOLF 5 zapala się żółta lampka silnika
miecznik4
Post autor: miecznik4 » czw cze 25, 2009 22:41
Witam kupilem niedawno golfa 5 1,9 tdi 105ps i po przejechaniu jakis 300km zapaliła mi sie zółta lampka silnika przy obrotomieżu, pojechalem do warsztatu "feu vert" niedaleko mnie podlaczyli pod komputer i wykasowali mi bład ale po przejechaniu kolejnych kilkunastu kilometrow lampka ponownie sie zapaliła i nie mam pojecia co to moze byc, w tym serwisie powiedzieli mi ze to cos moze byc z recylkulacja spalin
prosze o wasze opinnie na ten temat
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw cze 25, 2009 22:55
jakbyś podał numer błędu ,można by podyskutowac co jest powodem.
miecznik4
Post autor: miecznik4 » czw cze 25, 2009 22:56
nie znam numeru błedu, a jak to sprawdzic ?
fleshu
Post autor: fleshu » pt cze 26, 2009 02:37
Jak pod kabel ci autko podpieli to odczytali błąd > miał on format np XXXXX - nazwa błędu i czy sporadyczny czy ciągły >>>> XX-y to oznaczenie liczbowe błędu z wykazu błędów Vag-a >>> potrzebujemy ten numerek! Np popatrz na to http://www.a6klub.pl/all-kody-vag-vt4055.htm
To tylko mała część kodów.
Jak sie ma takie autko to opłaca się mieć własny kabelek > będziesz miał więcej takich alertów ze strony samochodu > nawet jak ci się żarówka stop-u przepali.
Ciekawe ile dałeś za to podpięcie w warsztacie > bo ja kupiłem kabel za 130 razem z programem > idealnie chodzi do dzisiaj!
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt cze 26, 2009 09:05
miecznik4 pisze:nie znam numeru błedu
bez tego nikt ci nie pomoże
miecznik4
Post autor: miecznik4 » pt cze 26, 2009 10:25
fleshu a czy mozesz mi podać nazwe tego kabelka za 130zł i gdzie to mozna kupic
mysle ze na alegro bedzie tylko prosze podaj mi nazwe :)
fleshu
Post autor: fleshu » pt cze 26, 2009 13:10
Ja mam taki > ale ten jak wyraźnie jest napisane > 1994-2003 : http://www.allegro.pl/item648607552_pol ... t_f_v.html
Do cyfrowej szyny gofra 5 jest troszeczkę inny > np http://www.allegro.pl/item647722833_vag ... e_f_v.html
Można znaleść taniej > podałem tylko przykładowy.
miecznik4
Post autor: miecznik4 » pt cze 26, 2009 14:03
pojechalem do serwisu vw podpieli komputer i wykryli blad o numerze 16785 sporadycznie
i usuneli blad ale czuje ze znow sie bedzie pojawiał
Larage
Post autor: Larage » pt cze 26, 2009 16:23
A powiem ci że masz podobny błąd jak ja miałem w swojej kia też się zapaliła ta lampka ni z tego ni z owego jednak ta lampka mówi o uszkodzonym układzie obd-II czyli układzie wydechowym i o powietrznym może być uszkodzona sonda lambda i będzie świecić ta kontrolka albo odpięta jakaś kostka radzę Ci sprawdź wszystkie kostki może się któraś odpięła np przy filtrze powietrza jak to było u mnie ale zauważyłem to i podpiąłem kostkę i już nie świeci albo styki przeczyść powinno pomóc :grin:
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 16:24 przez Larage, łącznie zmieniany 1 raz.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt cze 26, 2009 23:22
miecznik4 pisze:pojechalem do serwisu vw podpieli komputer i wykryli blad o numerze 16785 sporadycznie
no pewnie,że się pojawi jak nie usunęli usterki,tylko błąd skasowali.
[ Dodano: 26 Cze 2009 23:25 ]
Wg. błędu masz problem z recylkulacją spalin.
miecznik4
Post autor: miecznik4 » sob cze 27, 2009 12:43
i ile moze kosztowac naprawa tej usterki ?
fleshu
Post autor: fleshu » sob cze 27, 2009 18:18
Hehe > Sterowanie EGR do sprawdzenia. Poszperaj przy silniku > jak znajdziesz takie coś > http://www.allegro.pl/item649211671_zaw ... ouran.html
to robisz kontrole wężyków gumowych > zwracając szczególną uwagę na wszystkie ich przetarcia > wężyk będzie dochodził to takiego zaworka z kabelkiem > popatrz czy nie jest gdzieś uszkodzony kabelek od tego zaworka. > Popatrz czy przy EGR są jakieś wycieki. Jeżeli masz drobne doświadczenie w majsterkowaniu to możesz sprawdzić wewnątrz EGR > czy czasami nie wygląda tak jak na zdjęciu. Napisz co tam wypatrzyłeś.
miecznik4
Post autor: miecznik4 » sob cze 27, 2009 20:53
no ten kabelek co od tego zaworu bylł przerwany i mi go skleili taśma izolacyjna i jak narazie jest ok lampka sie nie swieci ale na kompie blad dalej jest o recylkulacji spalin
fleshu
Post autor: fleshu » sob cze 27, 2009 23:15
Kabelek czy wężyk???? Jeżeli teraz > po skasowaniu błędu on wraca > to tam właśnie popatrz za następnymi przetarciami > bo to oznacza złe wysterowanie EGR > przez ten zaworek, > (łączy je wężyk).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
