padła turbina
Byku21
padła turbina
Post autor: Byku21 » pt cze 26, 2009 14:18
Witam...U kumpla padła turbina w passacie AFN takim jak mój i poszedł strasznie czarny dym,więc zgasił autko...Czy to rzeczywiście turbina????Nie uruchamia,bo się obawia,że rozwali się doszczętnie...To są jego słowa i jego opinia...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pt cze 26, 2009 14:46
to może byc nie koniecznie turbo może rura od IC gdzieś pękła i turbo nie dmucha tak jak powinno i kopci autko przyczyn moze być wiele. ale niech sprawdzi o rurowanie do IC.
Byku21
Post autor: Byku21 » pt cze 26, 2009 15:07
Co można jeszcze sprawdzić,bo to autko może wezmę od niego...Automacik,a ja to lubię...
damcio151
Post autor: damcio151 » pt cze 26, 2009 15:16
Byku21, kolega dobrze pisze, jeżeli auto kopci i straciło na mocy to spadła rura od IC , i na tym się skup
Byku21
Post autor: Byku21 » pt cze 26, 2009 15:21
Dobrze,tylko proszę o jeszcze jakieś nakierowanie,bo jak pojadę do niego to internetu nie ma,więc już nie będę mógł się poradzić co jeszcze szukać...Tak to wszystko co napiszecie będę mógł sprawdzić,jeżeli to nie rura od IC...
damcio151
Post autor: damcio151 » pt cze 26, 2009 15:52
Byku21 pisze:Dobrze,tylko proszę o jeszcze jakieś nakierowanie,bo jak pojadę do niego to internetu nie ma,więc już nie będę mógł się poradzić co jeszcze szukać...Tak to wszystko co napiszecie będę mógł sprawdzić,jeżeli to nie rura od IC...
rury od IC to chyba sam zobaczysz , prawda :chytry: ? co tu więcej pisać
jak nie rura od IC (ale to będzie i tak to :P ) , to sprawdź sam wirnik turbiny , jego stan
Byku21
Post autor: Byku21 » pt cze 26, 2009 16:02
Oki i dzięki...Jak dalej będzie coś nie tak to napiszę tutaj... :helm: :helm: :helm:
