Benzyna w oleju
Golf 3 Syncro
Benzyna w oleju
Post autor: Golf 3 Syncro » ndz sty 22, 2006 12:47
Witam szanownych forumowiczów,posiadam VW golfa 3 syncro 1,8 1993r, auto miesiac temu mialo wymienina uszczelke pod glowica, uszczelniacze na zaworach, dodatkowo zawory byly szlifowane i planowana glowica, ostatnio auto zaczelo zle pracowac zawala swiece olejem i w oleju pojawila sie benzyna (dosc sporo) co moze byc tego przyczyna dodam ze po wymianie uszczelki auto zrobilo sie mocniejsze i zaczal palic z 12, z czasem zaczal pracowac na 3 cylindry i tak przejechałem 40 km,wymieniłem świece i ta benzyna w silniku.Co to może być?po wymianie uszczelki była spradzana kompresja silnika i było wszystko ok!jak jest teraz to niewiem ale przejechałem około 400 kilosów i niesądze zeby się dużo zmieniło.pozdrawiam
Bondas
Post autor: Bondas » ndz sty 22, 2006 16:23
chyba ta uszczelka byla zle zalozona albo kiepskiej jakosci i puscila
-zle dociagnieta nie tym mometem albo na starych srobach
-kiepska jakosc uszczelki np jakas wloszczyzna
wtedy np na ktoryms garze nie pracuje i benzyna zamiast sie spalac idzie pierscieniami do oleju
albo inna przypadlosc
kable swiece kopulka
sprawdzaj po koleji
napisz jak wygladaja te swiece
sprawdz na nich iskre
sprawdz stan kabli i kopulki
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz sty 22, 2006 16:43 przez Bondas, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf 3 Syncro
Post autor: Golf 3 Syncro » ndz sty 22, 2006 16:36
A możę być to wina kabli,cewki,świec??
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz sty 22, 2006 18:10
Już sam sobie powiedzialeś - niepracujący jeden cylinder, a benzyna była wtryskiwana i trafaiła sobie spokojnie do oleju. Ja bym zrobił dwie rzeczy:
- dokładnie sprawdzić cały układ zapłonowy
- jeszcze raz zmierzyć ciśnienie na wszystkich cylindrach (bo może jeden nie palił bo kompresji nie mógł zrobić??)
czyś
Post autor: czyś » ndz sty 22, 2006 20:30
Zrób, jak radzi Adamtd. Jak któryś gar nie pali, paliwo może ściekać do oleju.
Sprawdź świece i kable, zmierz kompresję.
Trzeba zobaczyć, czy z wtryskiwacza(y) nie leje się paliwo (tj. leje się zamiast rozpylania w stożek).
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Golf 3 Syncro
Post autor: Golf 3 Syncro » ndz sty 22, 2006 21:29
Swiece są zalane na czarno,kontrolka po rozgrzaniu silnika warjuje i piszczy brzęczek,wymieniłem czujnik ciśnienia oleju i nic lepiej -już do niego nie mam sił:-) PS autko jest na monowtrysku pozdrawiam
Rumian
Post autor: Rumian » ndz sty 22, 2006 22:40
Chyba już wiem co jest twojemu autku . Z tego co napisales ze masz w oleju benzyne ... sprawdź pompke paliwa często membrama pęka co powoduje że benzyna leci do bloku silnika i sie miesza z olejem oraz silnik nie równo pracuje. Ja tak mialem przy swoim te same objawy po wymianie pompki paliwa jak nowo narodzony :bigok: Pozdro
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz sty 22, 2006 22:54
Rumian, on ma pompę paliwa w baku więc sprawa membrany w jego przypadku odpada
Rumian
Post autor: Rumian » ndz sty 22, 2006 23:05
Ah racja ... błąd wielkie sorry
tauka
Post autor: tauka » pn sty 23, 2006 00:50
A ja się podłącze do tematu. Jak poznać, że w oleju jest benzyna?? Ostatnio mi się wydaje, że mam więcej oleju. A płynu chłodniczego nie ubywa. No i dziś zrobiło mi się masełko pod korkiem, ale przypuszczam że jest to spowodowane ora roku i krótkimi odcinkami jazdy.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn sty 23, 2006 09:32
tauka, powąchaj olej czy nie czuć go benzyną i sprawdź konsystencje czy nie jest rzadszy niż normalnie
Golf 3 Syncro
Post autor: Golf 3 Syncro » pn sty 23, 2006 18:44
Już wiem co mojemu autku dolegało!!!!!
A więc:
1-ciśnienie na tłokach lux (14 bar)na każdym,
2-układ zapłonowy(kable,cewka,rozdzielacz)o.k-auto było sprawdzane na komputerze,
3-rzadki olej!!!stan oleju jest większy niż był płynu chłodnichego nieubywa-bagnet jebie benzyną,masełko pod korkiem,
4-świece zalane czarnym syfem5-widoczne opiłki żelaza w oleju(wina planowania głowicy i szlifu zaworów,
Diagnoza elektro-mechanika: autko przed wymianą termostatu jeździło niedogrzane-stąd non stop paliwo szło większym ciśnieniem i spokojnie sobie spływało po cylindrze który nie palił przez około 40 kilosków,lampka ciśnienia oleju wariowała poniewarz olej zrobił sie rzadki jak woda-stąd za małe ciśnienie oleju,oczywiście pompa poleju jest w baku i była niedawno wymieniana.W razie większych informacji pisać-odpowiem
Jutro wymieniam olej,świeczki i szafa gra-miejmy nadzieje.Wszystko to jest wina naszego klimatu który wyjątkowo daje po piździe.
Dziękuje za wszelaką pomoc i pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 321 gości
