Błąd z VAG + kostka stacyjki
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » czw cze 25, 2009 12:20
Witam :okej: Odkąd kupiłem auto VAG pokazuje wciąż błąd numer 849 związany ze złączem S w stacyjce... Wymieniłem kostkę stacyjki na nową (oryginał) i ku mojemu zdziwieniu błąd cały czas widnieje... Pytanie co zrobić, gdzie szykać? Niestety co za tym idzie nie mogę podłączyć radia za kluczykiem (co byłoby dla mnie bardzo wygodne). Proszę pomóżcie, na pewno ktoś już to przerabiał :hmm:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw cze 25, 2009 13:48
A czy przypadkiem ktoś nie kombinował przy radiu - i poaczył S kontakt ze stałym +12V? Możesz doładnie przytoczyć treść komunikatu?
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » czw cze 25, 2009 15:00
"Instalator radia" stwierdził, że nie ma napięcia na przewodzie, który dostarcza prąd za stacyjką (faktycznie tak było, gdyż na domyślym układzie kabli radio nie działało, dopiero po przełożeniu 1 styku. Myślałem, że to problem z kostką, ale okazuje się, ze to nie pomaga... Domyślam się, że problem tkwi w przerwanym/odłączonym przewodzie... Pytanie tylko gdzie to się mogło stać? Gdzie szukać? Idzie weekend więc proszę o jakieś sugestie:) Treść komunikatu:
849 Styk S we włączniku zapłonu - D
[ Dodano: 25 Cze 2009 15:03 ]
Dodatkowe pytanie kiedy uruchamia się u Was lampka w schowku? Oczywiście po otwarciu pokrywy, ale za kluczykiem, czy za światłami? U mojego ojca w MK4 2002 rocznik uruchamia się za kluczykiem, natoiast u mnie MK4 1997 rocznik uruchamia się za światłami... Dodatkowo u ojca oświetlenie wnętrza uruchamia się po wyjęciu kluczyka u mnie niestety nie:( może mieć to jakiś związek? Gdzie szukać?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw cze 25, 2009 16:05
Zacisk S ma tez bezpiecznik w kosoli bezpiecznikow radze go wymienic
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » czw cze 25, 2009 17:20
Który to bezpiecznik? Wydaje mi się, że wszystkie bezpieczniki są całe, ale może odpiął się gdzieś kabel z tyłu w skrzynce, albo coś nie łączy... Pytanie tylko który to bezpiecznik?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw cze 25, 2009 17:26
Z tego co pamietam to z tych malych Wyciogaj je pokolei to wyczaisz
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » pt cze 26, 2009 09:00
ok sprawdzę dzisiaj... A jak u Was wygląda sprawa ze schowkiem? Może to być powiązane ze stykiem S? Jeśli nie bezpiecznik to gdzie szukać?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt cze 26, 2009 22:47
Wejc VAG w modul kofortu i zobacz jaka usterke wuwali VAG Powina byc usterka zwiazana z zaciskiem S
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 22:48 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
looki8329
Post autor: looki8329 » sob cze 27, 2009 00:08
damian-ppp, u mnie w schowku zapala się lampka gdy włączę światła jeśli chodzi o kluczyk po jego wyjęciu zapala się oświetlenie wnętrza. Golf rocznik '99.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » wt lip 07, 2009 13:57
Sprawdzałem bezpieczniki - wszystkie ok. Jeśli chodzi o błąd z VAG to pisałem o nim powyżej... Co powinienem jeszcze sprawdzić? Fajne by było, gdyby oświetlenie zapalało się po wyjęciu kluczyka... Przypuszczam, że odpowiada za to właśnie styk S :hmm: Pomocy, nie lubię jak mi coś nie działa :bajer:
[ Dodano: 07 Lip 2009 20:32 ]
Jakieś sugestie?
[ Dodano: 08 Lip 2009 18:39 ]
Problem rozwiązany - błąd tkwił w bezpiecznikach :kac:
blm
Post autor: blm » śr mar 03, 2010 23:50
To ja może odkopie temat..
Odnośnie tego styku S.. za co on jest odpowiedzialny.. tzn.. gdzie idzie z niego napięcie..
Mam błąd:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
25-00 - Unknown Switch Condition
Jednym z objawów jest to że radio się wyłącza po ok. 1h.. tak jak jest to opisane w książce napraw serwisowych..
Podejrzewam, że przyczyną tego błędu jest właśnie radio.. było zepsute.. nie chciało mi się do niego zaglądać i dałem znajomemu, żeby sprawdził co jest nie tak.. naprawił.. z tym że zmostkował piny zasilania na wejściu, tak że prawdopodobnie podtrzymanie jest połączone z zasilaniem ze stacyjki. Będę musiał je rozebrać i rozlutować..
Czy zasilanie po włączeniu stacyjki to właśnie wejście ze styku S?? Gdzie jeszcze ten styk jest podłączony?
Z analizy schematów wynika że idzie na radio, linie K diagnostyki oraz "zegary".. zgadza się?
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 23:51 przez blm, łącznie zmieniany 1 raz.
Zapraszam na vagkujawy.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
