Jaka najlepsza głowica do ABFa robionego na mocne NA?
bugalon
Tak, jest az taka różnica. Rzeczywiscie są przecięte delikatnie nie w tym samym miejscu (moze kilka milimetrow przesunięcia jest - widac to po prowadnicy) ale to nie ma az takiego wielkiego znaczenia. Mam w tej chwili na półce i czapke z ABF i z KR. wystarczy zerknąć na kanały w jednej i drugiej aby golym okiem zauwazyć ogromną różnicę w kanałach ssących.punkvw pisze:te glowy sa przeciete w roznych miejscach.................czy napewno jest az taka roznica ????
Moim zdaniem jak ktos nie chce robić portingu i nie jeździ na gazie to czapka z KR będzie zdecydowanie lepsza.
Bugalon
Bugalon
Nie chodzi o to że jest lepsza pod porting oby dwie są tak samo podatne na porting tylko głowica z KR lub i pękać między zaworami i od zaworów do gniazd świec a z ABF-a jest odporniejsza pod tym względem
Ostatnio zmieniony czw cze 25, 2009 21:34 przez AD6, łącznie zmieniany 2 razy.
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
MK4 VR6 4x4 AQP
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Ale calych kanalow czy tylko ich czesci? A samo wyrownywanie kanalow pod uszczelke bez ruszania gniazd sie jakos nazywa?bugalon pisze:intake port - kanał ssącyolozwirski pisze:A co to jest porting?
exhaust port - kanał wydechowy
porting od w/w z angielskiego (potocznie zresztą) - kanałowanie (poszerzanie kanałów)
bugalon
Definicji tego slowa nie ma bo jest to potoczne zastosowanie. Tak samo jak "tuning" co oznacza strojenie (dostrajanie) z angielskiego a przeciez pod pojęciem tuningu rozumiemy wszystkie zabiegi zwiększające moc auta a nawet zabiegi wizualne.olozwirski pisze:Ale calych kanalow czy tylko ich czesci? A samo wyrownywanie kanalow pod uszczelke bez ruszania gniazd sie jakos nazywa?bugalon pisze:intake port - kanał ssącyolozwirski pisze:A co to jest porting?
Wg mnie porting to kompletna obróbka kanalow od miejsca połączenia kolektora z głowicą do samych zaworów (włącznie z obróbką gniazd jeśli ktoś sobie życzy itd.). Wynika to ze znaczenia słowa port (kanał).
Tyle z amatorskiego językoznawstwa i tworzenia własnej teorii na potrzeby wyjaśnien
Bugalon
Bugalon
