Przelozenie AAZ
zawa84
Przelozenie AAZ
Post autor: zawa84 » ndz cze 28, 2009 16:35
Przy 2600 obr/min mam 100km/h skrzynia CHD. Przelozenie biegu 1,2,3,4 jest spoko. Czy istnieje mozliwosc zmiany przelozenie 5 biegu i czy ktos juz to robil ?
[ Dodano: 28 Cze 2009 16:37 ]
2600 przy 100km/h jest glosno .
Zawa 84
arwam
Re: Przelozenie AAZ
Post autor: arwam » ndz cze 28, 2009 17:01
zawa84 pisze:Przy 2600 obr/min mam 100km/h skrzynia CHD. Przelozenie biegu 1,2,3,4 jest spoko. Czy istnieje mozliwosc zmiany przelozenie 5 biegu i czy ktos juz to robil ?
tak można piątkę z FF przełożyć ale niewiem czy to jest opłacalne bo ja po przełożeniu jej do 4T ( przełożenia identyczne z CHC i CHD) mam 2400rpm.
jeśli taki spadek Cie nie zadowala to pozostaje Ci większe koła założyć lub zmienić skrzynią z typu 020 na 02A najlepiej z jakiegoś TDI
trebron7
Post autor: trebron7 » ndz cze 28, 2009 18:41
większe koła czyli np jakie ? zalecane są 195/50 R15, mozna większe tak żeby nic nie obcierało ? też mam 2600rpm na V biegu przy 100km/h i trochę jak dla mnie jest do za dużo :(
arwam
Post autor: arwam » ndz cze 28, 2009 18:48
myślę że 205/45 R16 lub 205/40 R17 powinno sprawę żałatwić ale nie wiem jak sprawa się przedstawia z ET
w tym wypadku licznik będzie zaniżał prędkość w stosunku do tej z jaką faktycznie jedziemy
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » ndz cze 28, 2009 19:55
pomiędzy oponami 185/60 r14 a 205/40 r 17 jest 3,3 km/h różnicy(5 bieg), więc niewiele,
a ET nie ma wpływu na prędkość
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
arwam
Post autor: arwam » ndz cze 28, 2009 20:53
tak lae ma na to czy na wybojach Ci nie poobrywa błotników albo czy wogóle je załorzysz do AUTA
zawa84
Post autor: zawa84 » ndz cze 28, 2009 21:52
2400rpm to juz lepiej, co to za skrzynia FF i gdzie ona byla montowana.
Zawa 84
arwam
Post autor: arwam » ndz cze 28, 2009 22:23
zawa84 pisze:2400rpm to juz lepiej, co to za skrzynia FF i gdzie ona byla montowana.
z niej wyciągasz tylko piątkę i wkładasz do swojej a była montowana w MK1
zawa84
Post autor: zawa84 » pn cze 29, 2009 06:12
a może pasuje piątka od jakiejś innej skrzyni ??
Zawa 84
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
