Problem z otwieraniem drzwi-golf 2
kicker@81
Post autor: kicker@81 » pn sty 23, 2006 19:18
Witam, mysle ze pomozecie mi lub doradzicie co zrobic... A mianowicie mam problem z otwieraniem drzwi w moim golfiku 2. Od jakiegos czasu coraz ciezej bylo je otworzyc a teraz z prawej strony wogole sie nie otwieraja od zewnatrz. Od srodka bez zadnych problemow z dwoch stron. A teraz zaczyna to samo sie dziac od strony kierowcy. Aby otworzyc drzwi musze bardzo silnie wcisnac klamke aby drzwi sie otworzyly... czym to jest spowodowane bo nie mam pojecia. Doradzie.. pleaseee
euglen
Post autor: euglen » pn sty 23, 2006 19:30
Musisz rozebrać klamkę. Na bank masz pęknięty ten element, który wciskasz, żeby drzwi otworzyć.Pozdro :)
kicker@81
Post autor: kicker@81 » pn sty 23, 2006 19:41
Rozebralem prawie cale drzwi.. boczek, klamke i zamek. Wszystko wyglada na oki ale jednak cos jest nie tak. W klamce ta dzwigienka co nadusza na ciegno jest cala... takze nie wiem jak to jest... a wszystko do niedawna bylo oki. Gdyby byl pekniety ten element co mowisz to raczej wogole nie moglbym otworzyc drzwi. Pozdrawiam
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pn sty 23, 2006 19:42
To jest bankowe że ci to pękło :bigok:
Ja co roku zmieniam :okej:
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pn sty 23, 2006 19:45
mogło cos peknąć. mogła też wykrzywic sie tak blaszka musisz ja troche podgiąc i powinno być ok. o ile dobrze pamietam :)
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pn sty 23, 2006 19:49
jak ją podegnie to napewno pęknie :chytry:
chabina
Post autor: chabina » pn sty 23, 2006 19:54
u mnie tez trzebabylo mocno wciskac klamke zeby otworzyc ale pogialem kombinerkami te jakby 2 małe łapki które sciskają ta dzwigienke i teraz jest ok tylko trzeba delikates to zrobic to nie peknie
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pn sty 23, 2006 20:04
robiłem to delikatnie i nie pekło
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn sty 23, 2006 22:45
Klamka na bank jak naciskasz na ten wystający języczek to w środku na zasadzie dźwigni otwierają sie drzwi , a od wewnątrz ta klamka jest połączona z tym języczkiem za pomocą dwuch blaszek które się spotykają i łaczą na końcu kuleczką .Jedna z tych blaszek pękła na 100% .Możesz zrobić jeszcze jedno co kiedyś widziałem że w miejscu w którym spotyka się klamka z zamkiem gość przylutował malutką nakretkę co zaowocowało zniwelowaniem luzu na tym języczku i jak naciskałeś na niego to odrazu drzwi sie otwierały.
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » wt sty 24, 2006 00:49
Trzeba dbać o klamki i delikatnie się z nimi obchodzić a wtedy one nie odmówią posłuszeńśtwa :pub:
RedmaN
Post autor: RedmaN » wt sty 24, 2006 01:10
hehe bk, mam tak samo jak i ty :) z prawej strony juz od zewnatrz nie moge drzwi wogole otworzyc a teraz zaczyna mi coraz ciezej dzialac tez od strony kierowcy :)
mozna dokopic samą nową t blaszke o ktorej tak namietnie rozmawiacie, ze trzeba ja doginac?
daaroo
Post autor: daaroo » wt sty 24, 2006 02:28
tylko nie kupujcie klamek podrabianych po 10 zł, sa z tak gownianego materialu ze mozne metal giac w rekach :/, lepiej kupic uzywana ze szrotu dobrym stanie ale orginal.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt sty 24, 2006 19:34
Samej tej blaszki niekupisz a już lepiej drugą ze szrotu z oryginału.pozdrawiam
RedmaN
Post autor: RedmaN » wt sty 24, 2006 20:08
nie mam pojecia gdzie sa szroty w trójmieście :P
any idea?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 228 gości
