Jaka to głowica i pompa wtryskowa...
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz cze 28, 2009 20:41
twromek pisze:pokazać głowicę z 85r. z hydro czy jak :helm:
Yyyy,rypnąłem się :grin: .
Głowice z hydro szły od końca 85roku.Sprawdziłem :bajer:
vision
Post autor: vision » ndz cze 28, 2009 20:44
Druidionin pisze:Bo kiedyś gdzieś wyczytałem( i nie wiem znów czy nie były to słowa kolegi arwam :-" ) że jeśli silniczek jest sprzed 87r to zawory są sterowane na "płytkach"(jeśli się mylę, poprawcie) dzięki czemu lepiej znosi mody bo nie ma szansy, że zawór dogoni tłok... (chyba nic nie pokręciłem :-( )
od 9.85 wszystkie były hydro ,a pompa wtryskowa jest dedykowana MK2 JR 9mm budowana w latach 83-91 :bajer:
Ostatnio zmieniony ndz cze 28, 2009 20:49 przez vision, łącznie zmieniany 2 razy.
twromek
Post autor: twromek » ndz cze 28, 2009 20:44
ale z tego co ja widzę to kolega ma głowicę z 83r. :chytry:
Druidionin
Post autor: Druidionin » ndz cze 28, 2009 20:46
Czyli nie jest na płytkach i trzeba oszczędnie z modami? ;-)
Pytanie z innej beczki... Czy remont głowicy własnymi rękami to trudne zadanie?(Planowanie-równanie to oczywiście w zakresie specjalistycznego zakładu ;-) ) Ale pozostałe wymiany + wymiana pierścieni na tłokach( o ile te co są będą tego wymagać)... Czy lepiej zlecić to komuś doświadczonemu?
twromek czym pomalowałeś tak ładnie głowicę?
Z tego taki morał mamy, że samochód jest "składany"... #-o
Ostatnio zmieniony ndz cze 28, 2009 20:48 przez Druidionin, łącznie zmieniany 1 raz.
twromek
Post autor: twromek » ndz cze 28, 2009 20:55
w głowicy sam to możesz wymienić hyrdopopychacze i uszczelniacze ewentualnie, planowanie, docieranie zaworów, wymiana prowadnic to już prace niewykonalne w przydomowym warsztacie.
Pierścienie wymienisz.
Druidionin pisze:Czyli nie jest na płytkach i trzeba oszczędnie z modami? ;-)
Nie no, pod warunkiem, że sprawne hydro i dobry olej to można modzić, w sumie ile podkręconych TD na tym forum ma płytki :chytry:
głowica jest pomalowana farbą hammerite (czarny połysk, malowane pędzelkiem), tylko dekiel kijowy jest, na szczęście nie jest to już komplet do mojego Golfa :bajer:
Ostatnio zmieniony ndz cze 28, 2009 20:58 przez twromek, łącznie zmieniany 1 raz.
Druidionin
Post autor: Druidionin » ndz cze 28, 2009 21:03
twromek pisze:w głowicy sam to możesz wymienić hyrdopopychacze i uszczelniacze ewentualnie, planowanie, docieranie zaworów, wymiana prowadnic to już prace niewykonalne w przydomowym warsztacie.
Wymiana prowadnic i docieranie zaworów oraz wymiana hydropopychaczy i uszczelniaczy to sporo roboty, kosztów i niezbędne są owe zabiegi?
Czy jest gdzieś na forum opis jak to wszystko wymienić krok po kroku lub jakaś książka? Bo w szukajce nic nie znalazłem...
twromek
Post autor: twromek » ndz cze 28, 2009 21:06
wymienić hydropopychacze to zdjąć wałek a przy czym rozrząd, uszczelniacze da się zrobić bez ściągania głowicy, ale jest trochę komplikacji
ale i tak przecież będziesz ściągał głowicę przez uszczelkę
zrobienie głowicy na tip top to wydatek około 600-700 zł
Druidionin
Post autor: Druidionin » ndz cze 28, 2009 21:07
twromek pisze:zrobienie głowicy na tip top to wydatek około 600-700 zł
Części + robocizna? Własna czy Mechanika ;-)
twromek
Post autor: twromek » ndz cze 28, 2009 21:10
zależy jaki warsztat sobie znajdziesz, po kolei to w moim przypadku wyglądało tak:
-nowe zawory, prowadnice i uszczelniacze - prawie 300 zł
-planowanie - 60 zł
-docieranie i złożenie wszystkiego do kupy - (w moim przypadku po znajomości) 40 zł
koszt hydro to tak do 200 zł, można samemu wymienić jak już mówiłem
Druidionin
Post autor: Druidionin » ndz cze 28, 2009 21:15
A zawsze warto wszystko wymieniać?
I jest jakaś mądra literatura pozwalająca zrobić większość od A do Z?
Ostatnio zmieniony ndz cze 28, 2009 21:21 przez Druidionin, łącznie zmieniany 1 raz.
twromek
Post autor: twromek » ndz cze 28, 2009 21:50
Jak jest wyjechane to warto, nie to nie, logiczne chyba :bajer:
Wg mnie zawsze warto dotrzeć zawory i wymienić uszczelniacze i prowadnice.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
