Nowa instalacja CA- prosze o pomoc w doborze komponentów
- audimaniac
Witam, jak w temacie zabieram się za montaż nowej ale i pierwszej mojej instalacji Car audio. Zakupy zacząłem od radia Alpine CDE-9880R, miałem okazje niedawno kupić miesięczne na allegro.
Teraz czas na głosniki w drzwi przednie. Początkowo miały być Helixy DB, jednak zastanawiam sie czy nie dołożyć kilka złotych i kupić coś mocniejszego np Powerbass L 60c za jakieś 400, może sie nadadzą. (Max głebokość montażu może być 6cm)
Kolejny punkt instalacji to wzmacniacz i tu mam największy problem bo nie wiem co dobrać. Chciałbym wydać na niego 300-500zł, może być używka. Na allegro wpadł mi w oko JBL PX 300.4, nowy kosztuje 1500zł a są dwie używki za ok500zł. Ma sporo mocy żeby napędzić przód i suba na mostku,jakość napewno też nie zła.
Na końcu kwestia suba. Ja obstawiam za którymś z Powerbass 25cm w zamkniętej obudowie. Szybki mocny bas, myślę że tu go znajdę.
Samochód w którym to wszystko ma siedzieć to Opel Monterey, także spora kubatura.
Teraz proszę o opinie na temat tej konfiguracji, może macie jakieś lepsze pomysły w tej kategorii cenowej. W sumie na głośniki i wzmacniacz chciałbym wydać do 1500zł, nie chcę przerostu formy nad treścią, chciałbym zestaw najlepszy w stosunku cena/jakość. Z góry dziękuję za pomoc i wszelkie sugestie. Aha,jeśli chodzi o muzyk ęto słucham wszystkiego oprócz Metalów ii nnej dziwnej muzyki.
Ostatnio zmieniony ndz cze 28, 2009 01:48 przez audimaniac, łącznie zmieniany 2 razy.
co do wzmacniacza stanowczo odradzam JBL, jak do napędzenia suba to się spokojnie nadaje, ale jeśli chodzi o przód to porażka. Wybrałbym na twoim miejscu dwa wzmacniacze, na przód dwa kanały sony z kultowej starej serii XM, a na sub monoblok, np. firmy ground zero, ew. dobrym wyborem byłby udimension jr 4 kanałowy, ale tu mogą być obawy że nie będzie na tyle mocny aby napędzić suba, co do przodu na pewno się sprawdzi. Co do suba moja propozycja to IT MDS08 bardzo dobry sub nadający się i do skrzyni zamkniętej i do BR, w zależności od jakiej muzyki słuchasz.
Co do głośników na przód, Helix DB są bardzo dobre i do tego mają bardzo duży według mnie plus ponieważ tweeter jest na jedwabnej kopułce nie na aluminiowej, która np. moje odczucie subiektywne w zestawach infiniti jest nieznośna, a i PB, będzie powodowało że tweeter będzie ostro grał.
Witaj Audimaniak. Polecam Ci pb s-12,zamiast s-10,oczywiście w closed,ma napewno mocniejszy bas!, i wcale nie jest wolny. A 'furkę' masz nie małą,więc bez problemu się zmieści.Gdybyś chciał posłuchać, jak gra,to proponuję dziś pod wieczór na ul. Armii Wojska Polskiego 37, oczywiście w Pucku, tel 664775373,j. Jeśli chcesz,pomogę, i poradzę przy montażu instalacji
- audimaniac
Dzięki jarbarek za zaproszenie, ale niestety obecnie siedzę w Jastarni i nie mam opcji żeby wpaść do Pucka narazie. Jesteś zadowolony ze swojego PB?
Jeśli chodzi o przód to chyba faktycznie zostanę przy Helixa'ch, chyba najlepszy stosunek ceny do jakości.
Co do SUBa to 10" miało być własnie dlatego że szybszy, ale chyba faktycznie wezmę 12" tym bardziej że różnica w cenie to 60zł.
Problem pozostaje ze wzmakiem. Czy faktycznie ten JBL Power jest taki do dupy? Dwa wzmacniacze na pewno są dobry pomysł ale zwiększają koszta bo to już przynajmniej 2x 300zł.
A co do konkretnych typów to co myślicie o Carpower 602 do Suba? I teraz co na przód? Sony nie lubię, odpada, mam jakieś wewnętrzne uprzedzenia po sprzęcie domowym.
Nie jest "aż" taki do dupy, tyle że za jego cenę można kupić naprawdę fajny i dobrze grający wzmacniacz innej firmy, np Xetecaudimaniac pisze:Czy faktycznie ten JBL Power jest taki do dupy?
http://www.allegro.pl/item671099925_xet ... 240_4.html
P.S. traktuj tą aukcję tylko jako przykład.
audimaniac pisze:Sony nie lubię, odpada, mam jakieś wewnętrzne uprzedzenia
zupełnie niesłusznie, stara Japońska seria XM, to kawał dobrej roboty.
niekoniecznie...audimaniac pisze:co myślicie o Carpower 602 do Suba?
Ostatnio zmieniony ndz cze 28, 2009 17:58 przez Slavwek.ie, łącznie zmieniany 1 raz.
Cześć,co za dziwny zbieg okoliczności,poprzedniego posta pisałem we 'Władku' bo koleś akurat miał włączone forum VW,a potem pojechałem na ul Sychty do znajomych na lody w..... Jastarni. O pb s-12 napiszę Ci tak : głośnik bardzo dobry cena/jakość. Ja mój kupiłem w 'ESSA', i sam zrobiłem do niego skrzynkę zamkniętą,+ trochę pokombinowałem z wygłuszeniem: dałem dwa rodzaje pianki, i jeszcze watolinę.Dość długo grał on u mnie 'pod' crunch p4125 (250 rms w mostku),i pewnie dalej grałby,tylko żonie zachciało się trochę car audio w jej Corsie,crunch miał być dla niej,ja natomiast do pb s-12 dokupiłem em-phasera ea 2150, i pb gra lepiej, dlatego polecam Ci piec nie mniejszy niż 300 wat rms.Do Corsy dokupiłem jeszcze axton c602,ale urodziła nam się córeczka,i....żona już nie chce żadnego nagłośnienia Swojego samochodu.Co do głośników na przód,to podzielam zdanie 'Goldi87',nie polecam pb,helix'y są ok.Ja miałem te pb,i oddałem na gwarancji... do Jastarni wybieram się gdzieś w piątek - sobota. Pozdrowionka z Pucka,j
[ Dodano: 28 Cze 2009 20:54 ]
Słavwek, ten xetec, to dobry piecyk, ale nie da rady ani dla pb s-10,ani dla pb s-12.Do tych głośników trzeba ze 300 wat mocy.Szybciej Audimaniac'owi z allegro trzeba polecić któregoś z Axtonów, tych dwu kanałowych, po ok. 300 zł. A na przód, owszem, tak jak piszesz, np.coś ze starej serii XM. Audiomaniac, trzeba jeszcze zrobić instalację i wygłuszyć drzwi. Pozdro,j
- audimaniac
Dzięki, równiez Pozdrawiam.
Może zrobię jakąś konkluzję:
radio Alpine 9880R
przód Helix DB
Sub PB S-10 lub S-12;
teraz czym to zasilić:
przód mówicie np. SONY XM-ZR602 tak zrozumiałem
a Sub:
Ground Zero GZTA 2.150MK
CARPOWER HPB-602
CARPOWER HPB-1502
INNE nie wiem, tak żeby zmieścić się w sumie za te 2 wzmaki do 600zł nowe lub używane lub jakiś 4ch który to pociągnie :/
radio Alpine 9880R
przód Helix DB
a Sub:
CARPOWER HPB-602
CARPOWER HPB-1502
- audimaniac
Co to znaczy, że gra znacznie lepiej? Czym dźwięk się charakteryzuje? Niestety, nie wiele sprzętu słyszałem, dlatego też ciężko mi scharakteryzować wymagania. Dźwięk z subwoofera ma głównie wypełniać pasmo a nie zalewać basem. Nie szukam HI-Endu i nie chcę przepłacać za sprzęt którego dźwięk jest lepszy 10%, lub też będąc początkującym nie zauważę różnicy.
Brat miał kiedyś w MK3 12" Pioneera Br i nie wspominam tego dobrze, fakt że potrafił zatrząść że lusterka odpadały, ale do normalnego słuchania zawsze miałem wszystko na minimum inaczej sam bas :/ Z tego co wiem, z Br dźwięk jest trochę głębszy ale wolniejszy, mylę się?
- audimaniac
Czy jest tu coś wartego uwagi na przód i/lub Subik? Aukcje przykładowe, chodzi mi o modele. Jak zwykle z góry dzięki za wszelkie wypowiedzi.
http://www.allegro.pl/item669575020_kup ... _5_4x.html
http://www.allegro.pl/item675157021_axt ... a_bcm.html
http://www.allegro.pl/item676084584_her ... punkt.html
http://www.allegro.pl/item673169009_axt ... 180_w.html
http://www.allegro.pl/item672946039_xet ... tonem.html
http://www.allegro.pl/item675707872_axt ... jrzyj.html
http://www.allegro.pl/item674008946_jbl ... block.html
http://www.allegro.pl/item670158168_sup ... eries.html
http://www.allegro.pl/item672448498_gro ... akosc.html
http://www.allegro.pl/item654264380_gro ... _fvat.html
Miałem coś takiego w połączeniu El Comp 6 i Re 12 S4 i było ciekawieaudimaniac pisze:http://www.allegro.pl/ite...c_i_jakosc.html
Cena trochę wysoka zwłaszcza że gość kupił ten wzmak od znajomego za 150 pln
