Rozrusznik ???? cos z nim nie tak ???
To_mas
Post autor: To_mas » pn sty 23, 2006 00:04
Hejka
Dzis bylem samochodem gdzies przejechalem ok 2,5 km mniej wiecej z gorki potem postawilem go na polu -20 st C na 3 godziny Wsiadam zapala rozrusznik zakrecil tak gdzies pol raza potem tak jakby nie zazebial krecil sie ze 2 sekundy !! i potem znowu zaskoczyl zrobil jeden obrot i Moj Mk 2 zapalil w sumie palilem go jakies 4 sekundy z czego ponad 2 glupi rozrusznik szwankowal (chyba) Co to moze byc ??????
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 23, 2006 00:09
Pewnie bendix. Zgestniał smar i elektromagnes nie dał rady.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn sty 23, 2006 00:46
Może czas go żucić elektrykowi na stół do przeglądu
Grotu
mialem to samo
Post autor: Grotu » pn sty 23, 2006 11:46
Nie uwierzysz ale u mnie to byla wina akumulatora,gwarantuje ci ze to jest aku na 100%,daj znac jak rozwiklasz zagadke,ale zainteresuj sie swoim aku,aha jak bedziesz kupowal to kup 60Ah,
Golf III 1.8 90KM,Golf IV 1.9 TDI 90KM
gregoreq
Post autor: gregoreq » pn sty 23, 2006 23:41
Mam identyczny problem. Po dluzszym postoju na mrozie rozrusznik kreci ale nie zazebia ( aku prawie nowy pol roku : 60Ah 480A rozruchu ) w zwiazku z czym 2 szybkie pytanka :
a) jaka jest orientacyjna cena bendixu do 1.6 D
b) jaki smar stosowac zeby nie gestnial az tak zeby nie dal mu rady elektromagnes przy obecnych -30
szymon210
Post autor: szymon210 » pn sty 23, 2006 23:45
Nic nie rób zaczekaj aż mróz odpuści. Mam dokładnie tak samo. Jak zaprakuje w cieplejszym miejscu np w podziemnym parkingu hipermarketu to odpala jak głupi, kręci i nic się nie zacina:)
Najtańsze Car Audio
Sony Pioneer Alpine Clarion JVC
http://www.expert-audio.bazarek.pl/
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn sty 23, 2006 23:58
Ha Ha Ha a u nnie przy -21 PADŁ NA RYJ :grrr: w moim busie i co? I to że jutro wyciągam go :panna: i do elektryka bo podobno szczotki mróz załatwił jutro sie okaze :chytry: .to opiszę.Pozdrawiam
[ Dodano: Pon Sty 23, 2006 10:59 pm ]
Oczywiście rozrusznik a nie aku
gregoreq
Post autor: gregoreq » wt sty 24, 2006 00:09
z checia nic bym nie robil ( tzn kolejny raz grzebal przy tym ) ale zima jeszcze troszke pewno potrzyma a w tym wypadku nie lubie loterii odpali czy tez nie szczegolnie jak jestem poza domem ;) w domu to najwyzej srodki przymusu bezposredniego i prostownik z "kopem" to moge sobie krecic az wkoncu zalapie nie martiwac sie o aku.
Jesli cena bendixu nie bedzie wieksza niz powiedzmy 60 zl to bym wymienil odrazu a jesl kolo 100 zl to juz chyba bardziej oplaca sie jakis "pewny" rozrusznik kupic.
tomyart
Post autor: tomyart » wt sty 24, 2006 00:17
a dużo jest roboty z wyjęciem z mk3 ABS?
Bondas
Post autor: Bondas » wt sty 24, 2006 01:53
nie ma zadnego problemu
a pewnie wystarcze go wyczyscic osuszyc i bedzie ok,
bebe2
Post autor: bebe2 » wt sty 24, 2006 02:51
Popieram, rozebrać, wyczyścić, lekko przesmarować i bedzie OK
moment
Post autor: moment » wt sty 24, 2006 10:30
witam ja nidawno miałem też problem z nim i nie wiem czy nie znowu/
aku był ładowany przez 24 godziny wczoraj dobrze ale dziś rano kręci ale jak by nie miał siły czy to aku czy rozrusznik??
Grotu
Post autor: Grotu » wt sty 24, 2006 15:44
obstawiam aku ale jak chcesz,pozycz sobie aku od kogos i bedzie wszystko jasne
mg-maciek
Post autor: mg-maciek » wt sty 24, 2006 15:53
Grotu pisze:obstawiam aku ale jak chcesz,pozycz sobie aku od kogos i bedzie wszystko jasne
podobnie u mnie wygląda stawiam na aku, zegary kasuje itd - jak nie pomoże dobrze naładowany to tak jak koledzy wyzej napisali drobny remoncik
Wykres delikatnego grzebnięcia softu
