MK2 GTD Problem z układem chłodzenia
maniek141283
Post autor: maniek141283 » ndz cze 28, 2009 17:09
Witam mam taki problem wymieniałem wczoraj termostat temperature trzyma ok tylko ze cieknie mi płyn korkiem w zbiorniczku wyrównawczym jak sie zrobi cisnienie u układzie.Niewiem czy korek moze byc niesprawny? jak wiecie co to moze byc to piszcie z góry dzieki.
arwam
Post autor: arwam » ndz cze 28, 2009 17:28
najpeirw amień korek a potem jeśli nadal będzie ciekło to najprawdopodobniej będzie walnięta albo głowica albo blok
Druidionin
Post autor: Druidionin » ndz cze 28, 2009 19:32
Podepnę się pod temat... W JR ile i jakie przychodzą uszczelki na termostat i kolanko? Według etki, dwie o okrągłym przekroju wewnętrznym a w książce jest jedna... Czy może jedna uszczelka zakładana na termostat?
maniek141283
Post autor: maniek141283 » ndz cze 28, 2009 19:52
no u mnie jak zmiemiałem to miałem tylko jedną okrągłom uszczelke
Druidionin
Post autor: Druidionin » ndz cze 28, 2009 20:13
Bo walczę z tym gów.. i nie mogę, cały czas leci... A ta uszczelka była dopasowana na któreś wyfrezowanie w króćcu od termostatu?
kkolekk
Post autor: kkolekk » ndz cze 28, 2009 22:11
u mnie jak wywalało płyn korkiem to była to uszczelka pod głowicą
maniek141283
Post autor: maniek141283 » pn cze 29, 2009 15:52
jak narazie jest ok miałem zapchamy wężyk przy zbiorniczku wyrównawczym który idzie do chłodnicy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 47 gości
