Golf III 1.6 - Jaki płyn do wspomagania?
VwAudiManiak
Witam wszystkich. Mam pytanie. Jaki płyn powinno sie zalać do wspomagania kierownicy w Golfie III z silnikiem 1.6?
VwAudiManiak
Czerwony to może być Dexron II albo Mobil ATF 220 olej przekładniowy...Także i u mnie w starym passacie taki był i nic nie dolegało mu...Lej tego Febi tak jak koledzy piszą...Masz gęsty czy rzadki??
Ostatnio zmieniony pn cze 29, 2009 21:37 przez Byku21, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
VwAudiManiak
Kolego taki jakby rzadszy... Dzisiaj tak patrzyłem na stan płynu, i troche mało go jest... A że auto niedawno kupiłem to nie wiem co tam wlane było;) to jaki polecacie? Jak był zalany czerwony to można zalać ten FEBI żółty? aa jeszcze jedno, ile taki płyn kosztuje?Byku21 pisze:Czerwony to może być Dexron II albo Mobil ATF 220 olej przekładniowy...Także i u mnie w starym passacie taki był i nic nie dolegało mu...Lej tego Febi tak jak koledzy piszą...Masz gęsty czy rzadki??
- DDR
Do vw przeznaczony jest zielony olej do wspomagania,może być oryginał,może być febi,ja wymieniłem z czerwonego na zielony i wspoma chodzi ciut lepiej,zielony jest gęściejszy.Pozdr
VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1252547#1252547
Polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4118201#4118201
Serwer cs 1.6
[url=http://www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/][img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/b_560x95.png[/img][/url]
Polo
Serwer cs 1.6
- DDR
Nie wiem byku 21,z tego co mi wiadomo do vw jest zielony olej do wspomy i chodzi troche lepiej na nim,przynajmniej u mnie tak jest,a jak masz tak samo oleje czerwone vw oryginalne i żółte jak piszesz na sklepach to już nie wiem,myślałem że oryginał jest tylko zielony do vw,a reszta to zamienniki wraz z zielonym np febi,z fabryką nie wiem jak jest ale jeżeli tak jest jak piszesz to nie wiem sam co oni namieszali.
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
Polo
Serwer cs 1.6
Nie wiem czy namieszali...Piszą co innego,a w praktyce wyjeżdżają auta i nie zawsze mają zielony...Nie wiem byku 21,z tego co mi wiadomo do vw jest zielony olej do wspomy i chodzi troche lepiej na nim,przynajmniej u mnie tak jest,a jak masz tak samo oleje czerwone vw oryginalne i żółte jak piszesz na sklepach to już nie wiem,myślałem że oryginał jest tylko zielony do vw,a reszta to zamienniki wraz z zielonym np febi,z fabryką nie wiem jak jest ale jeżeli tak jest jak piszesz to nie wiem sam co oni namieszali.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 121 gości
